Hitachi TV CS 2542 TA
Serverzeit: 04 11 2026  16:58:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Hitachi CS 2542 TA
BID = 38130
Patrick7726
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Hitachi
Gerätetyp : CS 2542 TA
Chassis : unbekannt
habe ein problem mit dem Hitachi-TV CS 2542 TA
Beim einschalten ging das gerät nach kurzem, hörbarem anschwingen des netzteils sofort auf standby.
nach 5 wiederholungen des einschaltvorgangs meinerseits flog die sicherung raus, auch der ersatz hielt nur 1 millisekunde. einer der leistungstransistoren im netzteil (primärseite?) hatte glatt 0 ohm, es handelt sich um einen BUF 405A.
ich vermute allerdings mal, daß dies nicht das einzige defekte bauteil ist.
leider habe ich bisher weder chassis-vergleichstypen gefunden noch einen schaltplan.
vielleicht ist dies ja ein bekannter fehler oder es hat jemand ein schaltbild für das gerät.
BID = 38141
Alde
da haste wohl nen Kurzschluss im Netzteil.
Der TV könnte vermutlich durch erneuern des BU wieder
laufen.Musst halt mal probieren.
Kommt aber auch vor dass er wieder läuft,und nach einiger Zeit wieder ausfällt.
Dann würd ich mal die Kondensatoren im Netzteil prüfen und evtl.austauschen.
Aber jetzt zuerst den BU u.Sicherung rein -
und dann schaun mer mal.
Alde
BID = 38231
Patrick7726
vielen dank, probier ich mal, dann sehen wir weiter
falls jemand das problem kennt, kann er mir ja trotzdem schreiben ( nur für alle fälle - bei dem mist in den geräten weiss man ja nie... )
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187102   Heute : 36303    Gestern : 65408    Online : 491        4.11.2026    16:58
