Hitachi TV CP 2894TA
Serverzeit: 25 11 2026  11:18:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Hitachi CP 2894TA
BID = 20505
meister
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Hitachi
Gerätetyp : CP 2894TA
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Hallo und guten Morgen.Beidem oben genannten Geraet
ist die Vertikal Endstufe defekt TDA8350N7.
nach Austaus gegen TDA8350 (ohne N7 )fehlt dem Bild ca.
5 cm am oberen Bildrand. Ich habe das gleich Proplem
auch an einem Teletech Geraet (auch bestueckt mit TDA8350N7)
nur kann ich nirgends ein TDA mit N7 bekommen.
Ich hatte auch schon den Teletech mit anderen TDAs8350N...
bestueckt,manche lenkten ueberhaupt nicht ab andere
hatten den selben Fehler 5cm fehlten oben.Hat jemand
das gleiche Proplem schon mal gehabt
BID = 21073
sharky
wenn da ein TDA8350N7 drin war, dann muss da auch wieder einer mit dem Zusatz N7 rein, da diese Kürzel eine ganz andere Funktion hervorrufen. Wer war denn der Hersteller von dem TDA den Du ausgebaut hast? Dort gibts doch bestimmt ein Datasheet, und dann kannst Du einen Vergleichstypen oder den gleichen bestellen.
Mathias W.
BID = 21077
FozzieBear
Dein Fehler liegt nicht im N7 sondern im Umkreis:
Elkos an Pins 4 und 8 tauschen. Spannungen an Pins 4 und 8 kontrollieren.
Falls kein Schaltplan zur Hand:
Datenblatt zum IC gibt es bei Philips
http://www-us.semiconductors.philip.....2.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520487   Heute : 14467    Gestern : 22653    Online : 326        25.11.2026    11:18
