HB TV INGELEN 7120 100
Serverzeit: 24 11 2026  21:11:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV HB INGELEN HB 7120 100
BID = 358185
stroker
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : HB INGELEN
Gerätetyp : HB 7120 100
Chassis : ?
Hab einen defekten HB INGELEN 7120 100Hz Fernsehapparat.
Fehlerbild: Seit einigen Monaten hat der Apparat manchmal horizontal zu flimmern begonnen was auch mit liebevollen Schlägen wieder weg war.
Letzte Woche hat dann der Schirm plötzlich abgeschaltet und es was nur noch der Ton verzerrt zu hören.
Nachdem ich das Gerät neu eingeschaltet habe kam nur noch ein Piepton in Regelmäßigen abständen. Der Ton hört sich an wie eine Spule oder Trafo der regelmäßig, kurzzeitig mit einer bestimmten Frequenz angesteuert wird. Der Zustand ist so geblieben.
Hab schon alle Sicherungen überprüft, die Kondensatoren mit dem Fön behandelt sowie das Chassis auf kalte Lötstellen überprüft.
Lötstellen sehen zwar einige verdächtig aus, ich bin aber dann am Zeilentrafo hängen geblieben. Der Zeilentrafo hat bei einer Widerstandsmessung von Pin zu Pin überall nahezu einen identischen Widerstand der mir aber zu gering vorkommt. Habs nicht mehr genau im Kopf aber es dürften um die 0,6Ohm gewesen sein.
Wie soll ich bei der Fehlersuche weiter vorgehen?
Vielen Dank!
stroker
BID = 358391
Schwaadlappe
Widerstandsmessung am DST vergessen (denn das passt schon,- ist ja auch kein 50Hz Netztrafo), HOT auslöten und prüfen, ggf Lampentest machen, Rücklaufkondensator (über der CE-Strecke vom HOT) prüfen, Zeilenendstufe und Vertikalablenkung gut nachlöten.
Und in Zukunft den Kasten einfach früher reparieren.
Es heisst zwar, "wenn es nicht kaputt ist, reparier' es nicht", aber andererseits steht in deiner Anleitung sicher nicht; wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, zunächst gut zureden und darauf einschlagen, bevor Sie es zum Service bringen.
BID = 358492
sth7
hallo!
chassis ist ein beko 20.2. zum fehler folgendes:
Horizontalendstufe (2sc5331) defekt.
Horizontalendstufe austauschen.
Überprüfe und gegebenenfalls tausche d206, d207, r210, f104.
weiters solltest du folgendes vorsorglich machen:
Wirkt gegen keine Funktion, selbstständiges abschalten, verschiedene Bildfehler.
-R153 austauschen gegen 10µH Spule.
-R158 & R161 austauschen gegen 0R1/0W75 Sicherheitswiderstände.
-L205 auf LAL04 - Baugröße überprüfen
-D125 im Primärnetzteil auf gute Lötung überprüfen, rahmen unter den lötstellen abzwicken/wegschneiden.
-Netztransistor auf gute Lötung bzw. gebrochene Lötstellen überprüfen.
-C215 im OW-Teil auf gute Lötung überprüfen, rahmen unter den lötstellen abzwicken/wegschneiden.
-Audio & Vertikal-Endstufe auf gute Lötung prüfen.
-Die 4 Schaltungsmassepunkte & Kühlblechlötpunkte nachlöten.
-Module und gesockelte ICs auf guten Sitz prüfen.
-Lötstellen der Stecker des Scart-Moduls auf dem Chassis prüfen.
also einiges zu tun
sth7
BID = 358647
stroker
Vielen Dank Schwaadlappe und sth7!
Da hab ich einiges zu tun am verlängerten Wochenende!
Kommt das Problem häufiger vor bei diesem Gerät weil es bereits einen solchen Erfahrungsschatz gibt?
Bei welchen Fabrikaten ist dieses Chassis noch verbaut (rein aus Interesse)?
DANKE!
BID = 359003
sth7
hallo!
verbaut wurden die meines wissens nach in
hb-ingelen: 6 modelle
altus: 1 modell
dce: 2 modelle
finlux: 2 modelle
schaub lorenz: 8 modelle
technisson: 1 modell
des weiteren gesehen in beko, tcm und universum, da weiß ich aber die genaue zahl der modelle nicht. weiters bin ich mir auch sicher, daß man das chassis in unzähligen anderen brands finden wird.
sth7
BID = 359362
stroker
hallo!
Also, der 2SC5331 ist definitiv defekt - Kurzschluss über alle 3 Anschlüsse!
Hab gleich die Beschaltung rundherum (R,C, D) auch überprüft und dort scheint alles OK zu sein. Lötstellen hab ich alle verdächtigen nachgelötet.
Den Transistor werd ich mal tauschen. Ich war bei einem Reparaturfachgeschäft und hab nach dem Teil gefragt und dort wollten sie 70EUR nur für das Teil ohne Einbau!
Da konnte ich mich nur freundlich für die Auskunft bedanken. (Onlineshop 9,29 EUR).
LG
stroker
BID = 367273
stroker
Hallo nochmal,
hab mittlerweile den HOT (Toshiba 2SC5331)getauscht. Dieser ist aber sofort wieder kaputt gegangen!
Hab vorher alle Kondensatoren, Widerstände und Dioden im Umfeld der Beschaltung ausgelötet und geprüft. Was kommt jetzt noch in Frage?
TR201 oder der Zeilentrafo?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502315   Heute : 18883    Gestern : 16862    Online : 758        24.11.2026    21:11
