Hanseatic TV C 70-130
Serverzeit: 04 11 2026  22:38:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Hanseatic CTV 70-130
BID = 462542
Daniela R.
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : CTV 70-130
Chassis : XCM 67 ???
Hallo.
Ich habe an meinen TV eine Kissenverzerrung links/rechts.
Es handelt sich um einen Hanseatic CTV 70-130.
Ansonsten geht alles.
Zur Typbezeichnung habe ich noch die CUC 1836 und XCM 67.
Kann ich den Fehler per Software beheben oder muss ich Teile tauschen?
Kann mir vieleicht auch jemand sagen, wie ich in das Service Menü komme? Es wird immer eine 4 Stellige Pin abgefragt, die ich aber nicht habe.
Vielen Dank im voraus.
MfG Daniela
BID = 462578
Der Fehler lässt sich nicht per Software beheben, das ist ein defekter Fernseher und kein PC.
Da sind ganz klassisch Bauteile defekt, daher muß man den ganz altmodisch aufschrauben und per Hand reparieren.
Vermutlich ist der R55014 (4,7Ohm) verbrannt und das Gerät möchte einmal kräftig nachgelötet werden, im Bereich der Horizontalendstufe dürften kalte Lötstellen sein.
Chassis ist übrigens ein CUC1836, die Kiste hat ein Grundigchassis.
Bitte nichts im Servicemenü verstellen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Okt 2007  9:39 ]
BID = 462593
Daniela R.
Da ich mich mit TVs überhaupt nicht auskenne, werde ich die Reparatur in einer Fachwerkstatt durchführen lassen. Mit welchen kosten muss ich denn rechnen? Lohnt die Reparatur überhaupt? Das Gerät ist ca. 6 Jahre alt.
MfG Daniela
BID = 462595
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Pass aber auf, daß Du wirklich eine Fachwerkstatt aufsuchst und keinen von den schwarzen Schafen (Abzockerbuden).
Wenn Du Deinen ungefähren Wohnort hier nennen möchtest, findet sich bestimmt einer der zahlreichen Fernsehtechniker hier bereit, Dir einen kompetenten Laden in Deiner Nähe zu empfehlen.
Gruß, Tom.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189014   Heute : 38225    Gestern : 65408    Online : 862        4.11.2026    22:38
