Hanseatic TV C 2195 VT
Serverzeit: 25 10 2026  06:35:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Hanseatic CTV 2195 VT
BID = 89261
Posi15
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : CTV 2195 VT
Hallo suche dringend Hilfe, bekomme über die Antennenbuchse kein Ton mehr rein,das bild ist ok.Über die AV-Buchsen ist der Ton und das Bild da, glaube das es am Fernsehe-Tuner liegen kann, was meint Ihr,danke.
BID = 89588
rudi ratlos
Fehler wahrscheinlich im ZF Teil,
weiß aber nicht, ob dieses Gerät vielleicht einen kombinierten Tuner/ZF teil hat.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 90271
Bildröhre
Alle Programme fehlender Ton? Wenn nein,dann Sender mal neu suchen und abspeichern.
BID = 90697
Posi15
danke für die Tipps,leider Problem bis jetzt nicht gelöst.
Bei allen Programmen hab ich ein Rauschen, als ich versucht hab in der nähe des ZF die Kondensatoren zu messen, kam ton etwas besser aber Bild war weg ich kann aber nicht vorstellen das es die Kondensatoren in der Nähe des ZF defekt sind,wahrscheinlich doch ZF defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193652304   Heute : 6169    Gestern : 13123    Online : 772        25.10.2026    6:35
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
