Hanseatic TV BT1404
Serverzeit: 04 11 2026  11:09:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Hanseatic BT1404
Problem gelöst
BID = 67330
Nobody
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : BT1404
Chassis : P37-18
Hi !
Habe in unserer Firma (Dritte Welt-Projekte)wieder mal ein FS-Gerät welches mir Kummer bereitet.
Folgende Erscheinung :
Das Gerät läut nur,wenn ich den Netzschalter gaaaanzzz langsam bis zu einer bestimmten Tiefe reinschiebe ohne das der Schalter einrastet(viel Übung erforderlich ).In dieser Stellung den Schalter gehalten bis der Bildschirm hell wird ;kann ich den Schalter dann ganz reinschieben.
Dann läuft das Gerät dauerhaft und man kann es sowohl direkt am Gerät als auch mittels Fernbedienung schalten.
Bitte um Hilfe.
Danke
BID = 67686
Welle
Wahrscheinlich befindet sich am Netzschalter ein Wischerkontakt.
Wenn es so ist, diesen mal Reinigen oder Schalter wechseln.
MFG
BID = 67863
Nobody
bedanke mich für den Tip.Gerät hat aber keinen Wischkontakt.Wenn man mehrfach die Powertaste der Fernbedienung betätigt,geht das Gerät auch an.Ist es dann längere Zeit gelaufen,läß es sich mit der Fernbedienung meist problenlos aus und wieder einschalten.
Nochmals danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194177568   Heute : 26585    Gestern : 65408    Online : 703        4.11.2026    11:09
69 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.87 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
