Hanseatic TV
Serverzeit: 11 11 2026  15:45:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Hanseatic
Problem gelöst
BID = 369653
drunkenmunky
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Hanseatic
Letztens hab ich mein Fernseh angemacht und mein Bild sah so aus:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
irgendwie scheint die Ablenkung nicht mehr richtig zu funtionieren. Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem? Weiß jemand woran der Fehler liegen könnte?
Vielen Dank im voraus
BID = 369790
TV-Man
ist ja schön das Du einen Fernseher der Marke Hanseatic, hat dieser auch einen Namen (Bezeichnung + Chassis)?
Ohne diese Angaben ist es fast unmöglich Dir zu helfen.
Der Fehler ist ein OST - West Kissenverzerrungsfehler wie Du ja auch schon vermutet hast.
Gruss
TV - Man
BID = 369801
Varaktor
Schau mal auf der Rückseite des Hanseatic nach, ob du eine kleine Öffnung etwa 5mm findest und daneben ein Symbol das aussieht wie dein Fernsehbild. Dahinter befindet sich ein Regler, den man von aussen nicht sieht nur einen Stellschlitz. Nichts verdrehen, nur mal mit einem Streichholz etwas drücken und gucken, ob die Verzerrung sich verändert. Es könnte ein simpler Schleifkontaktfehler sein, so wie bei einem krachenden Lautstärkeregler etwa.
Nach einem Gerätetransport z.B.
BID = 369802
Defekte Potis gab es mal in grauer Vorzeit.
Seit mindestens 10 Jahren hat aber auch bei Versandhausgurken die Neuzeit in Form von Servicemenüs einzug gehalten
BID = 370430
drunkenmunky
hi,
also es ist ein hanseatic ctv 70-130. chassis nr hab ich nicht gefunden, habe aber von einem anderen beitrag gehört, dass es Grundig CUC 1825/26 sein soll.
woher bekomm ich den schaltplan? kennt jemand ne gute seite? hab schon gesucht, aber noch nichts gefunden.
ich hab bis jetzt die platine ausgebaut und viel nachgelötet, einige lötstellen sahen wirklich nicht gut aus.
dann hab ich auf der bestückungsseite gekuckt und habe einen schwarzen Widerstand (R55014) gefunden. ausgelötet und unendlich Ohm.
laut diesen beitrag müsste es ja ein 4,7 Ohm sein:
http://www.repdata.de/wbb2/thread.p.....age=1
den ersten und letzten ring kann man noch erkennen. der erste ist gelb, der letzte schwarz. gelb für die 4 wär ja ok, aber schwarz für die toleranz gibts doch gar nicht, oder?
BID = 370537
alfa
ich glaube das dadrin ein CUC1836.
Laut SM CUC1836 u. SM CUC1825 ist ein 4,7/NKS3 drin, also egal es bleib bei 4,7.
Jetzt wirst Du bestimmt fragen was ist ein NKS3, ist ein Sicherheitswiderstand, nicht entflammbar!
Nein, nichts für Toleranz, die Widerstände der Reihen E48/E98 können als 6er (letzte) Schwarz sein ist haber die Temperaturkoeffizient.
SM kann per mail zugesandt werden. Mail adresse per PM mitteillen.
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alfa am 18 Sep 2006 16:12 ]
BID = 370680
drunkenmunky
hi,
also ich habe jetzt den R55014 und die Z-Diode D55012 gewechselt. hab n sicherheitswiderstand bekommen. dann noch viele, viele Lötstellen nachgelötet und alles wie neu!!
DANKE an alle Helfenden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248191   Heute : 3266    Gestern : 7559    Online : 301        11.11.2026    15:45
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
