Gundig TV ST 70-745text
Serverzeit: 24 11 2026  13:54:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Gundig ST 70-745text
Problem gelöst
BID = 105544
Schmonny
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Gundig
Gerätetyp : ST 70-745text
Chassis : CUC 6330
Hallo Leute!!!
Ich habe vor kurzem, dank eurer Hilfe. mein Fernseher Instand setzen können. Da dieser jetzt läuft werden jetzt 3 weitere Fehler sichtbar.
1. Das Bild ist schief. Wie erkläre ich dies am besten!? Wenn oben und unten schwarze Balken vorhanden sind, dann sieht man das auf der linken Seite/unten 1cm und auf der rechten Seite/unten 2cm zu sehen sind und oben ist es genau umgekehrt. Das Bild verläuft also nicht diagonal!
Wo liegt der Fehler?
2. Die Programme lassen sich nicht einstellen zumindest weiß ich nicht wie ich dies mit
der FB machen kann. Die FB hat die Typen Bezeichnung TP 715!!!
Wer kann mir sagen wie dies geht?
3. Diesen Fehler werde ich so denke ich selber herausfinden. Es sind Farbflecken vorhanden, jeweils oben an den Rändern. Ich glaube das der PTC-Widerstand def. ist.
Habe ihn noch nicht überprüft. Sollte ich darin verkehrt liegen bitte ich um Vorschläge.
Mit freundlichen Grüßen
Schmonny
BID = 105604
hoff
Hallo,Schmonny
Kann nur möglich sein wenn sich die Ablenkspulen an der Röhre um derer Axe verschoben haben
Hoff
BID = 105613
Welle
Läßt er sich richtig Laut stellen? Wenn nicht ist das Gerät im Hotelmode. Verhindert auch Sendereinstellung.
BID = 105643
Schmonny
Hi Welle!
Ja die Lautstärke läßt sich voll aufdrehen. Vielleicht komme ich mit der FB nicht zu recht? Hast du ein Tipp?
mfg schmonny
BID = 105648
hoff
3. Es sind Farbflecken vorhanden, jeweils oben an den Rändern.
Hallo, Schmonny
Bevor Du welche Widerstände austauscht betrachte mal die Ablenkspülen. So wie Du den Fehler beschriegen hast,kann folgendes passiert rein :Die Ablenkung ist löcker geworden, hat sich seilich verschoben- Defekt Nr1, hat sich nach hinten verschoben- Defekt Nr3 und zwar Flecken an der Seiten.
MfF
Hoff
BID = 105730
Schmonny
Hallo Hoff!!
Danke für den Tipp, habe die Ablenkspule überprüft und siehe da es funk wieder, super
Jetzt hoffe ich nur noch das ich den zweiten Fehler auch noch hin bekomme.
mfg Schmonny
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494690   Heute : 11253    Gestern : 16862    Online : 268        24.11.2026    13:54
