Grundig TV XS 63/2
Serverzeit: 24 11 2026  19:41:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig XS 63/2
BID = 424613
conviva
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : XS 63/2
Chassis : CUC 6330
Hallo allerseits!
Hat dieses Chassis ein paar bekannte Macken? Typisches Netzteil klicken, D559(BY228) war defekt, HOT i.O., Zeilentrafo ist auch OK und nirgendwo ein augenscheinlicher kurzer.
BID = 425190
conviva
Heul, 1 Schritt nach vorn 4 zurück. Netzteil ist OK. Kein Pumpen mehr, waren die üblichen Verdächtigen (C661 & C633). Ich hab noch den Hot und den DST gewechselt ( zur vorsorge). Außerdem waren noch der R569 breit und die D569 durch. Jetzt leuchtet die STBY-Led 3 oder 4 mal auf und dann ist es duster, die Spannung pumpt noch ein bisschen im Netzteil. Wenn ich den Stecker von der Vertikalablenkung abziehe ist die Stby-LED da. Zur Vorsicht noch den TDA 8174W und den TDA8145 gewechselt, keine Besserung. Rundherum die Halbleiter sind auch i.O..Hat noch jemand nen heißen Tipp???
Besten dank im Vorraus....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500616   Heute : 17183    Gestern : 16862    Online : 988        24.11.2026    19:41
