Grundig TV XS63/1
Serverzeit: 25 11 2026  03:42:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig XS63/1
BID = 97170
DonAdmin
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : XS63/1
Chassis : -
Hallo erstmal danke für das Forum hier...
Als ich das letzte ma ein problem mit meinem ferseher hatte habe ich Via google gesucht und bin direkt in einem eurer Themen gelandet.
HAt beim letzten mal sehr gut Geholfen ( Auslöten vom ZeilenIC renigen und wieder einlöten....)
Diesmal scheint es aber etwas schwer wiegenderes zu sein.
Habe nun wieder ein Hellen weissen strich in der mitte ...
aber aussserdem pfeift jetzt beim auschalten...
aus euerer schemata ersehen) Hochspannungsteil von dem das Kabel zur bildröhre geht.
Letzte woche hatte ich das selbe Problem wie beim letzten mal und nachdem ich das zeilen IC rausgelötet habe und die Lötstellen reinigte lief er nun 5 Tage Anstandslos....
und nun ist der balken wieder in der mitte was sich diesmal aber mit einem Schwarzen bildteil ober her ankündigte.
und jetzt wieder in der Mitte der Helle weisse streifen und kein Bild.....
MFG Dirk Essmann.
PS wenn jemand mir sagen kann wie ich das Zeilen IC nachmessen kann werde ich mir sofort ein messgerät besorgen....
Und Entschuldigt meine etwas laienhafte ausdrucksweise....
BID = 97250
DonAdmin
Nochmal in kürze weil mein kontext nicht ganz klar ist.
Habe jetzt nur noch einen Weissen streifen in der mitte und beim ausschalten pfeift es vom Hochspannungsteil.
Gruß Dirk
Kenne dieses Geräusch eigentlich nur von Defekten elko´s.....
Leider fehlt das Typen schild werde gleich mal ein paar
bilder vom Chassis und Platine machen.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonAdmin am  1 Sep 2004  8:30 ]
BID = 97260
DonAdmin
Nachtrag das Geräusch geht defenitiv vom Hochspannungs teil aus wenn ich kathode anziehe. Kein Geräusch mehr....
Also keine abnahme kein geräusch.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonAdmin am  1 Sep 2004 10:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonAdmin am  1 Sep 2004 10:11 ]
BID = 97276
DonAdmin
Chassis Typ Laut Gehäuse CUC6360
Platinen Aufschrift ist
29701-
-088
Überprüfe jetzt mal alle Lötstellen.....
Gruß Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonAdmin am  1 Sep 2004 11:00 ]
BID = 97292
DonAdmin
Alle Lötstellen sind in ordnung.
Kabel auch.
der weisse strich in der Mitte ist übrigens nicht komplett links und rechts fehlen ca. 2cm alles andere funktioniert..
BID = 97378
DonAdmin
So Ich habe eine Kalte Lötstelle gefunden am Hochspannungs teil....
Das Pfeifen ist nun verschwunden....
aber der weisse strich ist immernoch da....
Können das auch die Elkos am Zeilen IC sein ??????
Gruß Dirk
BID = 97385
fraehnky
Zur Homepage von fraehnky
Vert-IC tauschen, Elkos drumherum auch....
IC müsste ein TDA 8??? oder so ähnlich sein.Kannst du aus dem schaltplan entnehmen.
Sitzt an einem Kühlblech dran.
Bitte beim Austausch an die Wärmeleitpaste denken.
Zudem Ablenkstecker und dessen Verbindung zur Ablenkleinheit prüfen ( Ka Lö ), bevor du das IC und Elkos tauschst.
fraehnky
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511204   Heute : 5151    Gestern : 22653    Online : 216        25.11.2026    3:42
