Grundig TV Xentia M72-420 Dolby Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig Xentia M72-420 Dolby |
BID = 546658
tubebend Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: dinslaken
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Xentia M72-420 Dolby
Chassis : CUC1838
Hallo Gemeinde,
o.g. Gerät liegt nach sechs Jahren klaglosen Daseins im Sterben. Gibt es dank Euch Experten noch eine Rettung?
Fehlerbeschreibung:
Stufe 1: Nach dem Einschalten am Netzschalter (nutzen wir immer wg. Stand-By-Verbrauch) kommt sporadisch über mehrere Wochen der Dialog zur Einstellung der Menüsprache und des Landes, Programmsuchlauf beginnt, über OK abgebrochen, da TV-Signal nur über DVB-T an AV2 anliegt. Im folgenden Dialog Taste 4 für "zum Programm" und er geht.
Stufe 2: Nach Einschalten am Netzschalter oder aus Stand-By und oben beschriebener Prozedur bleibt AV2 schwarz, Kontrolleuchte vorn grün, Bildröhre hat "Saft" (beim Ausschalten bekanntes "pfumpf"). Erneutes Einschalten am Netzschalter nach Gedenkminute: Gerät läuft.
Stufe 3: Nach Einschalten Netz oder Standby beginnt wie unter 1 und 2 beschrieben der Programmsuchlauf, bricht aber ohne zutun ab. Bildröhre hat Saft, Lampe vorn grün aber AV2 schwarz. Unter Geräteanschlüsse (FB 0) gibt es plötzlich unter Punkt drei einen Eintrag, obwohl es bei dem Modell keinen dritten Scart-Anschluß gibt. Gerät startet bei wiederholtem Ein- und Ausschalten auf diesem Anschluß, AV2 mit DVB-T-Empfänger bleibt schwarz. Ein manueller Programmsuchlauf bricht ohne Ergebnis ab, bleibt bei Kanal 42 hängen und zählt nicht aufwärts.
Nach bis zu einer Stunde herumprobieren (Netzkabel gezogen, Gedenkminuten vor Wiedereinschalten, Durchforsten der Installtionsmenüs, Wiedereinschalten über Stand-By oder Netz, Ein- und Ausgeschalteter DVB-T-Quelle, ...) habe ich wieder Bild und Ton auf AV2. Nach so ca. jedem 4. Einschalten beginnt dann das Spiel wieder von vorn. Ob aus Stand-By oder Netzschalter kommend macht keinen Unterschied.
Platinen könnte selbst ich nachlöten - wenn mir jemand den Tipp gibt, wo zu suchen wäre. Oder ist es vielleicht die Software (wg. Anzeige nicht vorhandener Anschlüsse)? Bin für jeden Hinweis dankbar!
Gruß, TubeBend
BID = 546688
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, könntest mal den TV-Guide löschen. TV einschalten,mit FB EASY Dialog |> Install > Servicemenü > Kennzahl 8500 > Sonderfunktionen abrufen TV GUIDE löschen--- JA. ATS löschen,,, TV muss ausgeschaltet sein! > Lautstärke + am Bedienteil gedrückt halten > TV mit Schalter einschalten. Es erscheint ATS-gelöscht oder reset. Dann mit Schalter ausschalten.Beim erneuten Einschalten sollte ATS gelöscht sein.Gruß, Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 546735
danke, das mit dem Reset werde ich versuchen und das Ergebnis hier posten. Unter http://www.penzinger.at/grundig/11_.....g.pdf habe ich noch 121 Seiten Infos gefunden. Viele böhmische Dörfer für mich (ihr kennt ja das gegenseitige Beäugen von Elektrotechnikern und Masch'bauern...  ), aber jede Info wird gebraucht!
Gruß, TubeBend
BID = 546792
Hallo, tubebend, wollt klarstellen, die im Forum Dir Tipps geben, sind RFT- Techniker, mit vielen Erfahrungen in der Praxis. Infos, natürlich gerne gesehen. Freundl. Peter.
brummt!
BID = 546854
Peter, das war auch nicht als Schulungsunterlage für Euch Experten gedacht. Eher als Hinweis für Laien wie mich, die mehr oder minder ziellos im Netz herumsuchen und Infos zu ihrem Gerät suchen.
By the way, auch nach Löschen von TV-Guide und ATS-Reset läuft das Gerät nicht einwandfrei. Zumindest aber ist jetzt wieder Stufe 2 aktuell, also nach Sprach- und Landauswahl, Abgebrochnem Suchlauf, Aus- und Einschalten über Netzschalter kann die Familie wieder Fernsehen (heute moren kam Willi will's wissen im Geburtshaus...  ).
Gestern abend hat der Grundig übrigens - ganz neuer Effekt - nicht mehr in Stand-By über FB gehen wollen (LED orange, Bildröhre ohne "pfumpf" ausgegangen). Irgendwas ist da übel im Argen. Ich werde nochmal den Bustest über P+ versuchen um so den Fehler vielleicht auf ein bestimmtes Bauteil eingrenzen zu können...
Gruß und schönen Sonntag!
TubeBend
BID = 547142
Hallo, Du solltest Dir Zeit nehmen, NT- und die Zeile gut Nachlöten. Ist wichtig, Puls-Cs, Spulen, den HOT, Massen, Ablenkstecker. Dioden auf Kühlblech. Gruß, Peter.
brummt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332892 Heute : 2452 Gestern : 12669 Online : 1186 18.11.2026 5:26 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0598149299622
