Grundig TV Xentia 82 Flat
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät bleibt schwarz
Serverzeit: 03 11 2026  12:18:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Xentia 82 Flat --- Gerät bleibt schwarz
Suche nach Grundig Xentia Flat Gerät bleibt schwarz
BID = 755069
nitam131415
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Gerät bleibt schwarz
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Xentia 82 Flat
Chassis : MFW 82-430/8 Dolby
Unser TV schaltet sich seit einiger Zeit nicht mehr an, das Bild bleibt schwarz. Die Standby-Lampe am Schalter ist jedoch grün. Beim Starten unterbleibt das typische "Spannungsgeräusch".
Leider kann ich den Fehler nicht eindeutig zuordnen, da alles wieder funktioniert, nachdem ich das Gehäuse abgeschraubt und entfernt habe. Für mich sieht das aus wie ein "Wackelkontakt", evtl. aufgrund einer kalten Lötstelle o.ä..
Hat jemand sowas ähnliches schon erlebt und kann mir sagen wo ich ggf. nachlöten muss, damit der Fehler nicht wieder auftritt. Alles nachzulöten wäre wohl etwas zuviel des Guten.
Ich hoffe auf Eure Kommentare/Lösungen.
Mit Dank im Voraus
Martin
BID = 755102
videoschrauber
Hallo Martin,
mit Deinem TV,ich würde als erstes mal die Lötstellen untersuchen,vorallem im Netzteil und in der Hochspannungs - /Ablenkstufe. Da sind öfter mal kalte Lötstellen.
Eventuell auch den TV mal vorsichtig abklopfen (Chassis),vielleicht Zeigt sich dann der fehler wieder.
Bei den Lötstellen,am besten alles nachlöten,was verdächtig ist. Auch die Module eventuell mal untersuchen,die haben auch gerne an den Steckleisten kalte Lötstellen.
ACHTUNG,im Netzteil aufpassen,das der Ladekondensator endladen ist,sonst kann es Gefährlich für Sich und den Bauteilen werden.
Viele Grüße
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194124178   Heute : 34195    Gestern : 70074    Online : 431        3.11.2026    12:18
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
