Grundig TV Wien ST63-366 CTI-PC
Serverzeit: 23 11 2026  17:20:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Wien ST63-366 CTI-PC
BID = 153379
sharky
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Wien ST63-366 CTI-PC
Chassis : GCH 77 bzw. CUC 3510
mein Fernseher hat heute den Geist aufgegeben. Mitten übern sehen wurde das Bild immer undeutlicher und schwarz-weiß - dann wars auf einmal ganz weg.
Ich habe nun die Spannungen bei den Spannungsreglern nachgemessen. Alle korrekt bis auf die Eingangsspannung vom 7812 nämlich nur rund 4 Volt. Der Spannungsregler und der Kondensator dort sind ok. Die Leiterbahn verschwindet dann irgendwo im Netzteil. Kann mir jemand weiterhelfen wie ich dort wieder 12 Volt hinbekomme?
sharky
BID = 153419
Welle
Prüfe Si WI R 671 0,22 Ohm.
BID = 153451
sharky
der R 671 ist ok. Danach kommt in Richtung des Übertrages (so heißt das Teil doch oder?) eine Gleichrichterdiode D671 und der dazu parallelgeschaltete Kondensator C671. Auch beide ok. Die Leiterbahn geht dann weiter auf den Pin 10 (von unten draufgesehen und dann im Uhrzeigersinn gezählt).
Kann es vielleicht sein das der Übertager defekt ist?
sharky
BID = 153458
Welle
Ausgang des 7812 hochlegen und an diesem messen ob die 12 Volt anliegen. Sicher das der IC OK ist?
BID = 153882
sharky
ich hab den Ausgang hochgelegt und nur ein paar Millivolt gemessen. Ich hab dann einen neuen eingebaut, kein Erfolg.
Ich hab am Eingang des 7812 nur 1,8 Volt daher meine Vermutung mit dem Trafo.
BID = 154001
DerGeselle
Zeilennetzteil , blöde Kunstschaltung !
Ich könnte dir ein Fehlersuchdiagramm (2MB) senden, wenn ich deine E-Mail hätte.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 158223
sharky
also ich hab jetzt den Transistor BU903 (Zeilen-Ablenktransistor) getauscht. Der Fernseher lief ungefähr 15 Min. und jetzt ist der gleiche Fehler wieder da.
Irgendwo muss da noch ein Fehler sein, weil der Transistor immer stirbt.
sharky
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478524   Heute : 11920    Gestern : 22017    Online : 846        23.11.2026    17:20
