Grundig TV Vision 6 42 6829 LCD-
Serverzeit: 24 11 2026  11:14:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Vision 6 42 6829 LCD-TV
BID = 560833
Nordlicht2004
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Vision 6 42 6829 LCD-TV
vor ein paar Monaten habe ich das o.g. Gerät gekauft.
Ich verwende dazu folgenden SAT-Empfänger "DSR 1750 Micro DVB-S" von GRUNDIG. Die SAT-Schüssel (vierfach) befindet sich im Garten in der Nähe eines Baumes, so dass das SAT-Kabel 40 m lang ist.
Beim Gucken mit dem TV gibt es oftmals einen BRUMMTON im Hintergrund. Was kann die Ursache sein und kann man dies abstellen ?
Liegt es am TV oder am SAT ?
Vielen Dank für die Beantwortung.
Schöne Grüße
Nordlicht
BID = 561034
OpaWilli
Hallo Nordlicht!
Ich bin bei weitem kein Profi und deswegen würde ich zuerst versuchen mal die Komponenten zu tauschen. Das heißt versuch doch mal deinen TV mit einem anderen Receiver bzw. den Receiver mit einem anderen TV zu betreiben. Vielleicht kannst du den Fehler dann schon einkreisen.
Gruß - OpaWilli!
BID = 561039
Tim Taylor
Ist evtl. die Lautstärke am Receiver runtergedreht, so dass Du selbige am TV raufdrehen musst?
Probier mal am Receiver die Lautstärke auf "volle Pulle" und dafür den TV leiser stellen.
Brummts dann immer noch?
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 561097
Fernsehpedda
Hallo, Timm, stimmt, hab ich gehabt, L war vom TV hoch,nur war es ein DVBT- egal, hab gegrübelt, iss mir nich eingefallen. War nich lange her. Ist man vor Ort, geht man alles durch, bei dieser Beschreibung mit langem Sat- Kabel, denkt man an viele Dinge, nun so war es dann, volle ANNE! Das sollte mal nachgesehen werden, wo Lautst. steht vom TV. War bestimmt ein guter TIPP. Schönen Abend, Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 561099
Eine Brummschleife wäre eine weitere Möglichkeit.
BID = 561103
Tim Taylor
Hallo Pedda,
das war schon vor ca. 10 bis 25 Jahren ein Standardfehler (TV vs. Sat.- Receiver, Videorekorder, Stereoanlage, CD-Player, sonstig anschließbare oder miteinander koppelbare Gerätschaften.
Damals, als ich noch "aktiv im Aussendienst" war, kam soetwas min. 1 mal pro Woche vor...
Blöd war nur, was man dem Kunden bei dieser "Reparatur" in Rechnung stellen soll......
Ralfi
(welcher wegen zu hoch auszustellenden Rechnungen damals selbstständig seinen "Hut genommen " und an die Wand genagelt hat.
Edit:
@ Mr. Ed.:
Sorry, bin schon etwas länger aus dem Geschäft, deshalb (m)eine ernsthafte Frage:
Brummschleife?
Haben heutige TVs oder Receiver einen Schutzleiteranschluß welcher eine Brummschleife möglich macht?
Ich haben keine Ahnung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim Taylor am  3 Nov 2008 20:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492069   Heute : 8630    Gestern : 16862    Online : 1096        24.11.2026    11:14
