Grundig TV R 6305
Serverzeit: 25 11 2026  01:56:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig TVR 6305
BID = 97906
nxer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : TVR 6305
Chassis : CUC 3600
der o.g. TV hat keine Funktion mehr. Abends ausgeschaltet und das wars. Er baut keine Hochspannung mehr auf.
Ich habe letzten Winter ein paar Wackler im Netzteil nachlöten müssen. Daraufhin lief er bis dato einwandfrei.
Soll das das ende gewesen sein???? Ist ja nicht mehr der neuste!!!!
Vielen dank im voraus für eure Hilfe
Mfg
nxer
BID = 98061
Welle
Kannst es ja nochmal mit nachlöten versuchen. Sonst was für den Techniker.
BID = 98110
DerGeselle
hi !
Und zirpt das Netzteil noch?
Dann Schluß hinten dran.
Ansonsten Netzteil defekt, Kapazitäten auswechseln.
Irgendwelche Kenntnisse vorhanden?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 98184
nxer
@DerGeselle: weiss nicht ob das Netzteil noch zirpten.
Werde das mal prüfen. Kenntnisse sind einigermassen vorhanden hab eine Lehre als IT-Techniker gemacht....aber ist ja schon wass anderes. Ich schaue mal und sag dann bescheid....
Vielen dank schon mal
nxer
BID = 98438
nxer
hi!!!
also ich habe kein zirpen im Netzteil...läuft einfach nicht mehr an....keine Hochspannung...
Soll ich die Kapazitäten im Netzteil austauschen???
Sonst noch irgendwas was ich beachten sollte???
Vielen dank
nxer
BID = 98517
Welle
Ja wechsel alle Elkos primär im NT (nicht den Dicken)und prüfe an Pin 9 des IC ob da ca 15 Volt anliegen sonst R 616 2,7 Kohm prüfen.
Nach Elkokur sollte die Kiste wieder laufen.
BID = 98535
nxer
super...vielen dank schon mal....werde es ausprobieren und bescheid sagen...
Gruss
nxer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509015   Heute : 2954    Gestern : 22653    Online : 1074        25.11.2026    1:56
