Grundig TV T 70-740 text
Serverzeit: 25 11 2026  10:45:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig T 70-740 text
BID = 139566
markus 33
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T 70-740 text
Chassis : CUC 6310
beim oben genannten TV ist folgendes Problem aufgetreten:
Das Bild ist an den senkrechten Bildkanten nach innen gewölbt. Nach wenigen Minuten Laufzeit wird zusätzlich das Bild in vertikaler Richtung verengt.
Verstellen von R462 bzw R468 zeigen keinerlei Wirkung.
Sämtliche Lötstellen in diesem Bereich habe ich bereits nachgelötet.
Könnte das Problem am IC440(TDA8145) liegen?
Hilfe!?!
BID = 140227
Welle
Jep.... Prüfe R 569, D 566 und L 569. Spannung an Pin 6 des TDA sollte anliegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519879   Heute : 13859    Gestern : 22653    Online : 347        25.11.2026    10:45
