Grundig TV T 51-640 text
Serverzeit: 02 11 2026  06:49:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig T 51-640 text
BID = 493141
vrumvondel
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T 51-640 text
Chassis : ?
eine Freundin hat mich gebeten nach Ihrem TV, einem "Grundig T 51-640 text" zu sehen: Die Lautstärke-Regelung ist begrenzt - d.h. der Balken, welche die Lautstärke auf dem Schirm darstellt läuft nur bis zu einem Drittel durch, bis der Balken stoppt. Lauter gehts dann nicht mehr.
Ich habe versucht über die Grundig-Fernbedienung in ein Einstellungsmenü zu gelangen, wo die evtl. die maximale Lautstärke einstellbar ist: Fehlanzeige. Am TV-Gerät selbst befindet sich nur ein Ein-/Aus-Knopf.
Ein Sendersuchlauf wäre ebenso dringend nötig, da weit mehr Kanäle eingespeist werden, als zapp-bar sind - dieses Problem ist aber Nebensache
Es ist jedoch für diese zwei Funktionen kein Menü zu finden. Die Bedienungsanleitung findet sich ebensowenig - Gerät wurde 1994 gekauft.
Leider habe ich kein vergleichbares Gerät, oder zu einem vergleichbaren Gerät eine Bedienungsanleitung. Alles was meine Freundin sorgfältig aufbewahrt hat, ist der Schaltplan
Vielleicht kennt jemand im Forum die Möglichkeit an die versteckten Einstellungen ranzukommen, oder verfügt über das entsprechende Know-How, oder die betreffende Anleitung, um den Fernseher in den Auslieferzustand zurückzusetzen ?!
Ein Schmankerl zum Schluß: in einem "Elektronik-Fachmarkt" wurde ihr zur Lösung ihres Problems ein Satz Batterien für die Alt-Fernbedienung und zur Sicherheit noch eine Universalfernbedinung verkauft.
BID = 493167
HansG
Zur Homepage von HansG
Das Gerät befindet sich im "Hotel"-Mode.
In der Bedienungsanleitung sind die entsprechenden Bedienschritte beschrieben. Auch gibt es hier im Forum bereits etliche Threads, die sich mit diesem Thema beschäftigen.
BID = 493411
fzimmermann
Hallo vrumvodel,
Hans G hat wahrscheinlich recht,TV höchstwahrscheinlich im Hotelmodus.
Chassis Nr. Deines TV dürfte "CUC 6300" sein, steht am Typenschild,
siehe Rückwand u.Schaltplan. Immer und unbedingt mit angeben.
Org.-FB dürfte Telepilot "TP 720" sein.
"HOTEL MODE" = zur Begrenzung der maximal möglichen Lautstärke und
zum Sperren der Funktion Kanal-Mode(P/C),Speichern("M"),
automatischer Sendersuchlauf("ATS")und Menü zur Geräteeinstellung.
Vorgehensweise "HOTEL-MODE" E I N bzw. A U S
Auf Org.-FB die Taste "i" *) gedrückthalten und das Gerät mit den Netzschalter einschalten.
Im Menüfeld "HOTEL" auf "ON" stellen,und mit der Taste "i" *) Menü
verlassen.
Hotel-Mode l ö s c h e n : Bedienvorgang wiederholen,jedoch zu
deaktivieren "HOTEL" auf "OFF" stellen.
(*) !!!! Bei Geräten mit Chassis CUC 6360,6365 wird um in das
Menüfeld "HOTEL" zu gelangen beim Einschalten mit Netzschalter
auf Org.-FB (TP 720) n i c h t die Taste "i" sondern Taste "P/C"
gedrückt gehalten. Verlassen des Menü dann auch sinngemäß.
Soweit Info`s aus GRUNDIG-UNTERLAGEN.
mfg.
fzimmermann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194040607   Heute : 18012    Gestern : 74163    Online : 411        2.11.2026    6:49
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
