Grundig TV T63-430
Serverzeit: 27 11 2026  03:17:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig T63-430
BID = 91537
Herr Z.
moin
laut jäger buch sind die wohl identisch ,leider bin ich damit aber auch schon auf die schn...gefallen !
mach nen TEA rein !
BID = 91538
Markus 1983
Hab mal einen auszug aus dem Datenblatt angehängt. Vieleicht hilt dir das ja weiter. Schaltplan hab ich leider auch keinen. Wär nett von dir wenn du mal nachsiehst ob das ganze passt.
BID = 91556
Markus 1983
Hi nochmal, hab mal bei verschiedenen Händlern nachgeschaut. Dort steht überall das der TEA nicht mehr hergestellt wird und als Ersatztyp ist der TDA angegeben.
Hatt vieleicht jemand ne ahnung an was das sonst noch liegen kann?
BID = 91648
Welle
Ist laut Manual auch verbaut. Ansteuer-Signal läßt sich nur mit Oszi nachweisen.
BID = 91727
Markus 1983
Hab da jetzt nochmal die Diode (D421) ausgelötet und auf widerstand durchgemessen. Ist eine 1N4935 und die hat in durchlassrichtung so um die 800 kOhm. Ist das normal bei dieser Diode oder ist die dann eventuell im Ar*** ?
BID = 91818
Markus 1983
Kann mir keiner ne Antwort geben? Sind die 800kOhm normal in Durchlassrichtung oder ist die Diode Defekt?
BID = 91878
Herr Z.
moin
ich guck morgen mal in die schaltung...dann schau'mer mal weiter
BID = 91912
Welle
800 Kohm ist zu hoch. Sollte so um die 500-700 Ohm haben in Durchlassrichtung. Evtl. Messfehler? Bei IC-Tot sollte die Diode imer mit gewechselt werden.
BID = 91936
Markus 1983
Also das Messgerät ist relativ hochwertig, ist ein Metra Hit 14S, war schweine teuer und das zeigt mir an das ich 0,866 MOhm hab in durchlassrichtung. Also Messfehler schließe ich jetzt mal aus. Hol mir morgen mal eine neue Diode und dann seh ich´s ja ob´s funzt oder nicht.
BID = 91939
Welle
Muß aber unbedingt die gleiche sein...
BID = 91946
Markus 1983
ja das ist klar. mal schauen. wir haben hier bei uns 2-3 Fernsehtechniker. mal schaun ob man bei denen was bekommt.
BID = 92316
endeveld
Der tda 8170 ist gleich tea 8170
BID = 92336
DerGeselle
So hier ein Schaltplan.
Überprüfe D411, D421, C411, C414 und C421.
R411 bitte erneuern.
Also müsstest du an Pin2 und Pin6 des TDA 8170 die 26 V messen.
TOM
PDF anzeigen
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 92340
DerGeselle
Ach ja, diese Dioden lassen sich nicht mit Sicherheit messen.
Könnte sein daß sie bei höheren Spannungsimpulsen durchschlägt, besser mal erneuern!
TOM
BID = 92477
Markus 1983
Also D421 hab ich erneuert. Aber funktioniert immer noch nicht. Werde mir dann mal die Kondensatoren vornehmen. Da kann ich dann auch endlich mal mein Digi Check testen ob das mit µF messen funktioniert. Den widerstand hab ich nochmal gemessen mit nem anderen Messgerät. Der hat seine 4,7 Ohm die er haben soll. Am besten ist wohl wenn ich alle Bauteile die du oben Beschrieben hast gegen neue ersetze. Wenns dann immer noch net funzt dann muss ich mal sehen wo ich ein Oszyloskop her bekomme.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566357   Heute : 3468    Gestern : 30885    Online : 676        27.11.2026    3:17
