Grundig TV t55-830
Serverzeit: 25 11 2026  00:01:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig t55-830
BID = 505870
bigmacblau
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : t55-830
Chassis : cuc 7303
Hallo Forum,
ich habe bei obigem Gerät keine Vertikal Ablenkung. (Strich)
+ D und andere Vorhanden.
TDA 3653 und TDA 8361 erfolglos gewechselt. Keine Vertikal Ansteuerung der Endstufe. Peripherie soweit OK.Ich habe keine Idee mehr, Ihr ???
BID = 505971
Fernsehpedda
KALÖS genau geschaut??? IC150-PIN44-5,4V- OSZI IMPULS schauen, IC 400- PIN 5 IMPULS da? Oder hochlegen,ob VK da ist.R 416= ! 1ohm.
BID = 506211
bigmacblau
Danke für die Antwort.
aber wie ich schon sagte "Keine Vertikal Ansteuerung der Endstufe"
d.h. IC 400 Pin44 5,4V aber kein Signal,(Pin 43 Vert.Oszi= OK) somit IC 150 Pin 5 Kein Signal. R416=OK
Ich dreh am Rad
BID = 506224
Fernsehpedda
Hallo, aus IV50- Pin44 ist V- Driver, 44-hochlegen,oszi,ist Impuls da?.
+ E- 8V. + D 25V. PIN 43.
BID = 506346
bigmacblau
alles schon getestet. Nach Hochlegen von Pin 44 keine Änderung.
Laut Grundig versucht das IC 150 am Pin 44 mehrmals die Vertikal Endstufe anzusteuern, bis es dann in den Protekt Mode geht. Diese Ansteuerversuche finden bei mir nicht statt.
Erschwerend kommt noch hinzu das hier keine "normale" V-Ansteuerung stattfindet, sondern über einen Zeilenzähler der V Impuls erzeugt wird.
Meiner Meinung könnte der Fehler in der Peripheri von IC 150 liegen, aber wo?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506107   Heute : 26    Gestern : 22653    Online : 403        25.11.2026    0:01
