Grundig TV T55-540 Text
Serverzeit: 25 11 2026  00:01:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig T55-540 Text
BID = 43548
Levkoj
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T55-540 Text
Chassis : CUC 5301
Moin an alle fähigen Nutzer dieser Seite.
Ich habe da folgendes Problem mit dem oben genannten Fernseher:
Im normalen Fernsehbetrieb fängt diese blöde Kiste ab und zu an zu flimmern. Erst nur ganz leicht, dann hat es den Anscein als würde die Kiste für 1 Sekunde auf Standby springen und gleich wieder anlaufen. Das Bild ist auf jeden Fall wech. Danach gibt es zwei Möglichkeiten: Das Gerät läuft ohne Probleme oder das Bild färbt sich zeitweise lila bis der Fernseher dann schließlich komplett auf Standby schaltet. Wenn man den Fernseher danach wieder einschaltet ist alles ganz normal. Das tückische an dem Problem ist, das es nur zeitweise auftritt. Ich hoffe sehr das mir jemand helfen kann,denn sonst
Vielen Dank im Vorraus. Stefan
BID = 43715
Welle
Hi
Tja...mhmmm...da würde ich erstmal nach kalten Lötstellen im Bereich Feature-Box und Y-Board ausschau halten.
Dann die Sache wenn nötig mit Kältespray auf dem Grund gehen...
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506107   Heute : 26    Gestern : 22653    Online : 398        25.11.2026    0:01
