Grundig TV t51-546 text Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 134061
Kai80 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : t51-546 text
Chassis : CUC5301
Der Fernseher hat zunächst nach dem Wiedereinschalten längere Zeit gebraucht, bis das Stand-By Licht angegangen ist, nun meldet er sich garnicht mehr, was kann(oder wie teuer?) nur der Fehler sein?
BID = 134103
sleuchte Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: 34434 Borgentreich
Hallo Kai80,
das hört sich verdächtig nach Kapazitätsverlust eines Elkos an. Überprüfe einmal die Spannungen am Eingang und am Ausgang des IC686 (5V-Regler, MC7805). Da sind zwei Kandidaten: C692 (470µ/25V) und C687 (100µ/25V). Auf der Primärseite auch mal den R634 (680k) überprüfen.
Viel Erfolg.
BID = 134138
Sieht auf den ersten Blick noch alles gesund aus
Werde morgen mal die Spg. am Festspannungsregler prüfen, wie groß soll den die Eingangsspg. sein?
Den R634 habe ich noch nicht gefunden, hast Du einen Tipp wo ich Ihn finde?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kai80 am 30 Nov 2004 0:08 ]
BID = 134173
sleuchte Neu hier
Die Eingangsspannung sollte etwa 3 bis 4V über der Ausgangsspannung von 5V liegen. Ist im Schaltbild mit 8,5V angegeben. Der R634 liegt zwischen Pin 3 des ICs 631 (TDA 4605) und der Sicherung Si 624 (1,25A). C626 sollte auch auf Kapazitätsverlust hin geprüft werden.
Das Schaltbild gibt es auf folgender Seite:
http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sleuchte am 30 Nov 2004 1:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sleuchte am 30 Nov 2004 1:40 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500763 Heute : 17330 Gestern : 16862 Online : 221 24.11.2026 19:51 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0225567817688
