Grundig TV T51-540 a text Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild läuft Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 1088400
noraaa Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: Wien, Vlbg, Österreich
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild läuft
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T51-540 a text
Chassis : cuc 5301
Schon seit längerem habe ich Probleme mit meinem alten Grundig T51-540 ( CUC 5301). Bei besonders kontrastreichen Bildern, Bildern mit höherem Weißanteil läuft das Bild ganz wild v. oben nach unten. Ich habe schon nach dem V-Sync Trimmer gesucht, ist aber nirgends angeschrieben u. ich bin da irgendwie nicht fündig geworden.
Kann mir jemand sagen, wo der ist bzw wo ich suchen soll, um dem wilden Treiben ein Ende zu bereiten?
Danke, Nora
BID = 1088409
Mic4 Schriftsteller
Beiträge: 526 Wohnort: bei H
Schaltplan für CUC5301 findest du bei
https://www.eserviceinfo.com/downlo.....65741
In der Nähe des IC520 (TDA8214A) findest du die Trimmpotis
R506 (Bildbreite), R561 (Bildhöhe), R411 (Bildlage), R549 (vert Bildfreq)
aber ich bezweifle, dass du das Bildlaufen durch Verdrehen der Potis beseitigst.
Vielleicht hilft ein Blick in das Datenblatt des TDA8214A, mit der 'Typical Application' und den Erläuterungen, um den Fehler zu finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mic4 am 7 Okt 2021 18:46 ]
BID = 1088426
noraaa Neu hier
Hallo Mic ..vielen Dank, wie es scheint, hat sich das Problem erledigt nachdem ich nun alle verdächtigen Lötstellen nochmals nachgelötet habe.
Wie ich zuvor auch noch festgestellt habe, ist der Fehler nur bei UHF-Betrieb aufgetreten, über den AV-Eingang war alles gut ..komisch, aber toi toi toi
Vielen Dank, Nora
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500955 Heute : 17522 Gestern : 16862 Online : 246 24.11.2026 20:04 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.33026981354
