Grundig TV T51-540 a text
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild bleibt weg
Serverzeit: 24 11 2026  12:52:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig T51-540 a text --- Bild bleibt weg
Suche nach Grundig
BID = 666853
cherylady
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild bleibt weg
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T51-540 a text
ich habe einen Grundig-Röhrenfernseher (T51-540 a text, GGV 58, CUC 530), der ein Jahr im Keller gelagert wurde. Obwohl dieser davor einwandfrei funktioniert hat, ist zwei Wochen nach der 'Lagerzeit' nun ein Bildproblem aufgetreten (Ton ist völlig in Ordnung):
Zuerst hat ab und zu direkt nach dem Einschalten das Bild zwei- bis dreimal geflackert, dabei waren auch 'Zuck'-Geräusche beim Ton zu hören, danach funktionierte der Fernseher stundenlang problemlos.
Innerhalb einer Woche ist das Flackern auch mitten im Filmschauen aufgetreten, wobei sich das durch Ein- und Ausschalten des Geräts vorerst beheben ließ.
Dieses Flackern ließ sich leider gestern nicht mehr dadurch abstellen, auch der Ton 'zuckte' mit dem Bild immer wieder mit - der Fernseher lieferte dann minutenlang nur unter Zuckungen und 'Zuck'geräuschen Bild und Ton. Beim nächsten Mal Anschalten war dann wieder nichts von dem Fehler aufgetaucht.
Seit heute ist beim Anschalten des Geräts kein Bild mehr vorhanden. Es gibt von Anfang an keine Zuckungen oder Geräusche mehr. Der Bildschirm ist vorne komplett dunkel, der Ton läuft einwandfrei.
Nun meine Fragen:
Worin könnte der Fehler liegen?
Lohnt sich eine Reparatur?
Ich habe mich bereits durch das Forum gelesen und in anderen Foren recherchiert - leider passt dieser Fehler zu keiner gängigen Problembeschreibung - es wäre für mich daher sehr hilfreich, wenn jemand mit meiner Fehlerbeschreibung etwas anfangen kann.
BID = 666988
Jupp80
dein Gerät hat das Chassis CUC5301, Manual bei eserviceinfo.com
Es währ schön wenn du im Profil Beruf oder Hobby angeben würdest damit wir deinen Wissensstand sehen.
Die Grundig Chassis haben oft viele schlechte Lötstellen. In deinem Fall würde ich auf schlechte Lötstellen im Hochspannungsteil tippen wodurch der HOT gestorben ist. Wenn nicht: Gerät einschalten und die Netzteilausgangsspannungen messen und dich noch mal melden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493699   Heute : 10262    Gestern : 16862    Online : 420        24.11.2026    12:52
