Grundig TV Sydney ST 670 TOP
Serverzeit: 24 11 2026  22:39:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Sydney ST 670 TOP
Problem gelöst
BID = 522181
Bertl81
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Sydney ST 670 TOP
Chassis : CUC 5511
ich habe einen älteren Fernseher Grundig Sydney ST 670 TOP CUC 5511.
Seit kurzem wechselt der Fernseher dauernd zwischen Farbe und schwarz weiss. Kann mir einer helfen? Ich habe das Forum schon durchsucht und etwas gefunden. Jemand meint, der C-Trimmer auf dem Chroma Modul sei defekt. Eventuell auch der Quarz. Da ich aber ein Anfänger bin und keine Ahnung von Schaltplänen habe, weiß ich nicht so recht wo ich anfangen soll. Ich habe den Schaltplan vor mir liegen, aber wo ist das Chroma-Modul? Wo finde ich den C-Trimmer und den Quarz? Und wo bekomme ich die Ersatzteile her? Wenn ich erstmal Ersatzteil und die Stelle gefunden habe, kann mir ein Freund - der etwas Ahnung hat, beim Einbau helfen.
Vielen Dank im Voraus für Antworten
Bertl
BID = 522231
Fernsehpedda
Hallo, hab leider das Bild nich da, Da gibs einige Module, aber , von der BR-Platte geht ein breites Flach Kabel zum RGB- Farb Modul hin, gesteckt. Das dann herausnehmen. zur Positions Nr der Bauteile kann i net dienen, da kommt hoffe doch noch der Tipp vom Forum!Ein Abgleich war dann auch nötig.Freundlichst, Peter.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 522233
Bertl81
Danke Peter!
Du meinst also, ich soll die Steckerverbindung einfach mal lösen und die Kontakte überprüfen und wieder einstecken? Das wäre natürlich super, wenns nur ein Wackelkontakt ist!!!
Würde es Dir was bringen, wenn ich Dir den gescannten Schaltplan vom RGB-Modul schicken würde??
Ach ja..und nochwas..was meinst Du mit BR-Modul??
Grüße aus Stuttgart nach Berlin!!!
Bertl
BID = 522236
Varaktor
Einen hoffentlich schönen Guten Abend!
"Wo finde ich den C-Trimmer ..."
Falls vorhanden, oder wie auch immer ...
versuche mal folgende sehr primitive Methode:
Nimm einen dicken Schraubenzieher oder ein ähnliches Ding
und umwickle den Metallschaft dünn aber sorgfältig!! mit
Tesafilm oder Isolierband, aber so, dass kein Metall mehr
"rausguckt"!!!
Dann nimm dieses "Werkzeug" und taste damit mal vorsichtig
solange die Platine deines Fernsehapparates ab, bis du ein zeitlich permanentes Schwarz-Weiß Bild bekommst. Die Stelle, wo das passiert, merken.
MfG usw...
BID = 522240
Aiman F.
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Farb-RGB Modul ist das 3.Modul von links - 1. Tuner 2.ZF 3.RGB/Chroma - Nummer 29504-105.51 oder .52 - Aber das sollte doch auch aus dem Schalt- und Bestückungsplan hervor gehen!
Modul herausnehmen, Trimmer C5073 3-13pF wechseln, Quarz ist Q5073 aber meist in Ordnung!
Abgleich erfolgt nach Augenmaß oder nach Abgleichprozedur: Pin17 IC4050 auf Masse legen, mit Abgleichwerkzeug (Plastik) C5073 auf stehende Farbbalken/Farbbild einstellen, Masseverbindung lösen.
Vom Einbau eines Festwertkondensators 10pF an Stelle von C5073 mit dem Hintergedanken sich so den nachfolgenden Abgleich zu sparen, rate ich prinzipiell ab.
Da der Abgleich bei laufendem Gerät erfolgt, wäre es vielleicht sinnvoll die ganze Sache einem fachkundigeren Freund in die Hand zu geben...
Und angesichts des ohnehin sehr mageren Wissenstand des Fragenden rate ich AUSDRÜCKLICH von irgendwelchem Herumgestocher ab!
Ich verstehe nicht, wie man im Lichte des Wissenstandes des Fragesteller POTENTIELL LEBENSGEFÄHRLICHE TIPS GEBEN KANN! Zumal in den Tips die Verwendung von ungeeigneten Werkzeugen wie Tesafilm umwickelte Schraubendreher geraten wird!
Auch Helfende haben eine Verantwortung für die Sicherheit des Ratsuchenden. Und der Tip wahllos in einem Gerät herum zu stochern kann es nicht sein! Zumal es eine fachlich fundierte und - wie es meine Beschreibung zeigt - ganz genau zu lokalisierende Lösung gibt, die ein Minimum von Gefahr bei der Lokalisierung des Fehlers birgt.
BID = 522258
Bertl81
@ Aiman F!
Danke für den überaus qualifizierten Tipp! Ich werde das Gerät mal aufschrauben und die "Stellen", dank den von Dir angegebenen "Nummern", ausmachen. Wenn ich es mir selbst nicht zutraue, die Ersatzteile selbst einzubauen, werde ich einen Freund hinzuziehen, der das Handwerk versteht.
Vielen Dank nochmal!!!!
PS: Es ist übrigens die 52er Chroma-Version
Bertl
kaputt 1
