Sicher wären die ELkos einfacher zu tauschen, und vielleicht wäre das als vorbeugende Maßnahme auch nicht unklug, aber es dürfte kaum den gewünschten Erfolg bringen.
Dieser Test
Sound mit an den Scart-Ausgang (beide okay) angeschlossenen externen Lautsprechern okay - vielleicht gedacht etwas verzerrt aber bei weitem nicht so extrem wie über die internen Lautsprecher |
schließt das Frontend des TDA6611, welches zwischen Tuner und SCART Ausgang liegt eigentlich aus. Damit auch die oben genannten Elkos am TDA6611.
Aber schön zu erfahren, dass es sich um das 5361 Chassis handelt.
Das hat nämlich 3 AV Steckplätze (2 Scart, 1 FrontAV)
Da der TDA6611 aber von Hause aus nur einen AV Platz unterstützt, wurde mit einem MC14052/CD4052/HEF4052 (IC2345) extern die Audio-Signalquellenumschaltung eingefügt.- Theoretisch eine weitere Fehlerquelle, aber...
Der Test
Mediaplayer an AV3 (Chinch-Stecker rechts) angeschlossen:
Sound über interne Lautsprecher immernoch verzerrt; |
und im besonderen die Bemerkung
Sound über an oberen blauen Scart-Anschluss angeschlossene externe Lautsprecher => Okay. |
sagt uns, dass auch der IC2345 bei der Betrachtung aussen vor bleibt, und für sich genommen ein sauber umgeschaltetes Signal an den Eingang des Klang-/Lautstärkereglers im TDA6611 liefert ("Monitorausgang" an Scart Blau Pin1+3).
Die Koppelelkos C2346/47 bzw C2341/42 von/in Richtung Scart sind auch aussen vor, weil der Signalweg im Tunerbetrieb GAR NICHT über sie läuft, aber auch bei reinem Tunerbetrieb ein Fehler auftritt.
Ausserdem kommt der Tunerton im Rahmen der messbaren mehr oder weniger sauber aus dem SCART raus.
Da bleibt wirklich nur noch der Signalquellenumschalter im IC TDA6611 selbst, sowie sein Klang- und Lautstärkeregelteil.
Da gibt es zwar einige Folienkondensatoren im Klangregelnetzwerk an Anschlüssen 11-14 und 16,17 des IC aber die sind erstens eher unverdächtig und wegen des Signalwegs auch aussen vor;
Denn laut Datenblatt und Schaltbild betrifft das Klagregelnetzwerk nur den Signalweg zum Lautsprecher-Verstärker TDA7262.
Der Ausgang zum Kopfhörerverstärker TDA2822M durchläuft weder ein Klangregelnetzwerk, noch die gleiche Lautstärkeregelung wie das Lautsprechersignal. Dennoch zeit auch dieser Ausgang die gleichen Fehler.
Was nach logischer Überlegung bleibt ist ein Fehler im Block "SWITCH" des TDA6611.
Nur hat dieser Block keine externen Bauelemente, die man probeweise tauschen könnte.
Laut Internetrecherche und kurzem Vergleich der Datasheets müsste es auch ein TDA6612 tun - oder liege ich da falsch? |
Welches IC war denn drin? Mein Schaltplan des CUC5361 spricht von TDA6610 oder TDA6611.
Wichtig ist hier nicht allein die Pinbelegung, sondern auch der "BEFEHLSSATZ" den der I2C Teil versteht.
Mach dich da bitte einmal schlau; was war drin, was soll rein, Datenblätter ziehen, vergleichen usw
Und dann schau auch mal hier
http://www.reichelt.de/TDA-6610-5/3.....&
