Grundig TV Sydney SE 7241
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht mehr an
Serverzeit: 12 11 2026  04:10:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Sydney SE 7241 --- geht nicht mehr an
Suche nach Grundig Sydney 7241
BID = 762739
fossibaer
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : geht nicht mehr an
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Sydney SE 7241
Chassis : CUC 1838
hallo liebe elektronik-gemeinde,
mein Grundig Sydney SE 7241 (CUC1838) geht nicht mehr an.
nach anlegen der betriebsspannung entlädt sich die hochspannung auf dem focussierunsboard nach ca. 2 sekunden über das bauteil FS64001 (kann man im abgedunkelten raum sehen), danach passiert nix mehr. front-led zeigt orange
wer kann helfen? vielen dank im voraus.
fossibaer
BID = 762765
db3sa
Zur Homepage von db3sa
C64001 und C64002 (1,5nF/6000V)sind meistens die Übeltäter
BID = 762915
fossibaer
oh,
danke für den tip.
bin schon am bestellen...
grüße
fossibaer
BID = 763327
fossibaer
Volltreffer!!!
hab mir die zwei kondis doch im örtlichen fachhandel geholt, eingebaut *immernochschwitz* und er funzt wieder!
ein bissl unscharf kommt es mir jetzt vor. kann mich net erinnern, das das vorher auch so war.
ist da möglicherweise noch was nachzustellen? im tv-menü bringt die einstellung "schärfe" jedenfalls nicht viel.
grüße
fossibaer
BID = 763328
Manche Dinge sind bis heute völlig analog
Dreh mal am Focusregler.
PS: Deine Shift-Taste ist kaputtgegangen, du schreibst nur noch in Kleinbuchstaben.
BID = 763330
fossibaer
oh mann, jetzt auch noch ne neue tastatur.
na schön, was sein muß...
moment...
*tastaturwechsel*
so. und jetzt?
nanu - immer noch nix?
ahhhhhh *lichtanknips*
Da ist sie ja! Um diese Uhrzeit kann man die ja sonst gar nicht mehr sehen!
Und ich dachte schon, mein Junge hat die Taste deinstalliert. Nicht lachen - mit fast 7 Jahren kann er wirklich die verrücktesten Dinge. Oder war es doch nur Faulheit von mir? Oder eine Kombination von beiden?
Das hört sich super an. Also geht noch was.
Trotzdem: Schluß für heute. Ich schraub und dreh morgen weiter.
Grüße
Fossibaer
BID = 763376
fossibaer
so, die Bildschärfe ist eingestellt. Viel Spiel nach hinten ist bei dem Regler aber nicht mehr.
Was jetzt noch stört ist der Kisseneffekt auf der rechten Seite.
hat jemand eine Idee
Grüße
Fossibaer
BID = 763513
db3sa
nur auf der rechten Seite ??
Wie stark ??
73
BID = 763623
fossibaer
Ja, linke Seite ist ohne Fehler, nur auf der rechten Seite ist der Kisseneffekt. So ca. 1 cm stark; wenn das Bild bei Bildwechsel richtig "pumpt" , beult es sich stärker aus.
Grüße
Fossibaer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255591   Heute : 1593    Gestern : 9083    Online : 348        12.11.2026    4:10
