Grundig TV Sydney SE 7230 Dolby
Serverzeit: 25 11 2026  23:53:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Sydney SE 7230 Dolby
Problem gelöst
BID = 141510
frank.buchacher
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Sydney SE 7230 Dolby
Chassis : CUC 1832
ich habe einen Grundig Sydney bekommen, er hat einen Ost/West Kissenentzerrungsfehler. Zuerst hatte das Bild nur noch ca 70 % seiner normalen Breite und war rechts und links konkav eingedellt. Nach der Beseitigung der üblichen kalten Lötstellen (Hauptsächlich am Zeilenendstufentransistor) hatte das Bild seine normale Breite wieder, die konkaven Eindellungen sind aber immer noch da. Ich habe dann festgestellt, daß ein Sicherungswiderstand im Bereich der Zeilenendstufe durchgebrannt ist (R55014 4,7 Ohm NKS 3 5%). Er befindet sich zwischen IC 55010 (TDA 8145) und beiden Freilaufdioden
D 53071 (BY 359) und D53072 (BY 229/600). Die Dioden sind meßtechnisch in Ordnung.
Jetzt Kommt die Frage: Läuft der Fernseher wieder nach Tausch des Sicherungswiderstandes, oder ist noch irgend etwas anderes platt (IC, Kondensatoren etc)?
Vielen Dank & schöne Grüße
Frank
BID = 141526
bigmacblau
das wirst Du nur herausfinden indem Du den Widerstand erneuerst. Ich denke das es dann funst.
BID = 141639
DerGeselle
Im schlimmsten Falle sind noch das TDA8145 und die ZPD33 defekt.
Also sei nicht zimperlich und wechsle erstmal den Widerstand sonst wirst du nächstes Jahr noch an der Kiste sitzen.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 143784
frank.buchacher
Hallo Tom,
Du hattest recht, das IC war auch noch defekt.
Der Fernseher läuft wieder einwandfrei.
Ich wünsche Euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532183   Heute : 26180    Gestern : 22653    Online : 717        25.11.2026    23:53
