Grundig TV Sydney S ST 2670 TOP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig Sydney S ST 2670 TOP |
BID = 488363
Michael Mell Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Göttingen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Sydney S ST 2670 TOP
Chassis : CUC5361
Hallo.
Ich habe folgendes Problem: Bei meinem alten Grundigfernseher Sydney S ST 2670 TOP (ChassisNr: CUC5361) (Erbe von meinem Opa) funktioniert die Farbe nicht mehr des Fernsehbildes nicht mehr (bei Antenne und Scart/Chinch).
Bei der Menüführung und dem Videotext funktionieren jedoch noch alle Farben.
Ich hatte das Gerät vor 2 1/2 Jahren in der Reparatur mit genau dem selben Problem und es wurde behoben (leider hatte ich nicht nachgefragt was der Fehler war). Auf der Rechnung für die Reparatur steht in der Auflistung der Leistungen "Chroma Signalverarbeitung repariert".
Das Schaltbild kann ich evtl. noch irgendwo zuhause auftreiben, habe es jedoch im moment noch nicht hier.
Darüber hinaus bin ich nicht wirklich mit Fernsehtechnik vertraut, aber kenne mich schon mit Technik aus (eher in Richtung PCs)l.
Hoffe jemand kann mir helfen das Problem zu lösen, da ich nur ungern nochmal so viel Geld für eine Reparatur in das Gerät stecken wollen würde.
Danke,
Michael
BID = 488414
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
BID = 488666
Hallo.
Zunächst einmal danke für die schnelle Antwort. Ich habe den Trimmer gefunden. Ich werde zunächst erstmal probieren ob ich die Farbe über Rejustage wiederbekommen. Wenn nicht dann evtl. später austauschen.
Bräuchte allerdings noch Tipps wie ich bei der Justage vorgehen soll ohne jegliches technisches Gerät (ausser Schraubenzieher natürlich  ).
Habe gelesen, dass man das Antennenkabel abziehen soll bis man verrauschtes Bild hat und dann den Trimmer drehen soll bis man wieder Farbe im Bild hat. Ist das ein sinniger Weg? (aus interesse: wenn ja, warum muss man das Antennenkabel für das verrauschte Bild rausziehen?)
Hoffe auf Hilfe.
Danke,
Michael
BID = 488670
texhex65 Gerade angekommen
Hallo, ich drehe den trimmer immer nach links und rechts bis das Bild schwarzweiss wird und stell ihn dann in Mittelstellung. Den trimmer würde ich aber erneuern.
Martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194476579 Heute : 9975 Gestern : 22017 Online : 785 23.11.2026 14:41 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0209550857544
