Grundig TV Sydney S ST2670TOP
Serverzeit: 12 11 2026  05:10:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Sydney S ST2670TOP
Problem gelöst
BID = 491335
HZayka
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Sydney S ST2670TOP
Chassis : CUC5350
Hallo und Guten Abend liebe Elektronikgemeinde,
ich habe folgendes Problem mit meinem o.a. Gerät.
Ich habe keinen Ton bzw. habe nur in dem Moment kurz Ton, wenn ich Lauter stelle, beim leiser stellen bzw einfach nur gucken gar keinen Ton. Nachdem ich mir von den ICs die PDF runtergeladen hatte, kreiste ich den Fehler bei dem IC2250 (TDA6610-2) ein, da ich das Audiosignal kommend von AV2 an den Pins 7 und 8 nachweisen konnte. In dem Datenblatt des IC2250 wird die Lautstärke ausschliesslich über der I²C-Bus des TVs gesteuert. Folgedessen muss das Audiosignal an den Pins 15 und 16 -lautstärkegeregelt- wieder herauskommen. Tat es aber nur in der o.a. Weise ! Ich brückte versuchsweise einen Widerstand (470Ohm) von Pin 7 bzw 8 nach Pin 15/16. Aus den Lautsprechers war jew. deutlich das Signal zu hören ( meine Folgerung = Endstufen IC366 = TDA7262 ist OK). Also war für mich klar, der TDA6610-2 ist defekt und macht schrott. Habe diesen durch einen TDA6610-5 ersetzt, da ich das Original nicht mehr bekommen habe ( reichelt ) Aber laut Datenblatt ist dieser identisch ! Bestellt, ausgetauscht und siehe da, immer noch der gleiche Mist: Fehler unverändert.
So jetzt meine Frage an die Profis : kommt da Datenschrott über den I² Bus ( vondem ich keinerlei Ahnung habe ) oder wirken da noch andere Signale beispielsweise auf den Pin3 des Endstufen ICs (=MUTING Eingang).
Bin um jeden Tip dankbar
P.S. Gesucht habe ich schon, deshalb vorweg am Wischerkontakt des Netzschalters liegt es auch nicht, dieser ist OK !
BID = 491342
Strömling
Testweise den Wischkontakt abklemmen ,der hat offen vielleicht 30 Mohm und das misst du nicht.
BID = 491411
Fernsehpedda
Wenn der Balken Lautstärke da ist beim hochregeln der Lautstärke,gleich Ton abbricht,, neuen Netzschalter ersetzen!ZF-Fehler TON- selten..
BID = 491680
HZayka
Hallo nochmal,
habe das überprüft und muss meine Aussage über den Wischkontakt revidieren. Es hat nämlich doch einen weg.
Als ich des Kontakt abgelassen hatte und den Fernseher einschaltete, geht dieser zunächst in Standby. Beim einschalten über Fernbedienung alles OK! Ton ist da und lässt sich einwandfrei regeln!
Vielen Dank für Eure Mithilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255895   Heute : 1908    Gestern : 9083    Online : 822        12.11.2026    5:10
