Grundig TV Sydney 72 ST 1772 TOP/LOG
Serverzeit: 18 11 2026  06:15:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Sydney 72 ST 1772 TOP/LOG
BID = 402193
pinuccio
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Sydney 72 ST 1772 TOP/LOG
Chassis : CUC6365
Hallo miteinander,
ich habe zwei Probleme mit meinem Grundig-TV und würde mich sehr freuen,wenn ihr mir dabei helfen könntet.
1.Problem:
Der Videotext,sowie OSD und alle Menus wie z.B.Senderanzeige,Uhr usw. sind im ganzen Bereich am zittern.Mal mehr mal weniger.Gebe ich vorne am Gehäuse(in der Nähe vom Lautsprecher links) ein mittelfesten Schlag geht das für einige Zeit weg.Irgendwann kommt es aber dann wieder.
2.Problem
Der untere schwarze Balken ist an den aüßeren Kanten rechts wie links leicht nach oben gekrümmt.Das Bild hat also im unteren Bereich eine Bogenähnliche Form.Gut zu erkennen ist es auch bei Sender wie z.B. N-TV an den unteren Balken mit der Laufschrift.Oben ist der Balken so gut wie gerade.
Gibt es vielleicht die Möglichkeit,so ähnlich wie bei Monitoren(Kissenausgleich)den Balken bzw. das Bild im unteren Bereich einzustellen.
Zur besseren Verdeutlichung füge ich zwei Fotos bei.
Ich hoffe man kann es gut erkennen.
Ich bedanke mich im Voraus für eure Hilfe.
Viele Grüße
Pinuccio
BID = 407478
pinuccio
Brauche immer noch Hilfe...
BID = 407483
Zum Fehler 1, nachlöten statt verprügeln.
Zum Fehler 2 fällt mir auf Anhieb nichts ein, bei einigen Bildröhren wirkt das übrigens nur so, das kommt durch das dicke Glas und ist kein Fehler.
BID = 407575
Icewolf77
Ansonsten Service Mode gehen. Punkt im Menü für Fachhändler anwählen und 8500 tippen, dann lower corner correction einstellen, falls möglich.
BID = 407581
pinuccio
erstmals vielen Dank für eure Tips.
Zum ersten Problem:
Nachlöten aber wo.Ist schon so gut wie alles nachgelötet worden.Gibt es ein bestimmten Bereich den ich mir anschauen muß.
Zu 2.
Die Krümmung war früher nicht da.Nach einer Reparatur war sie auf einmal da.Was genau repariert worden ist,weiß ich leider nicht.
Zum Thema Service Mode.
Habe ich schon versucht,habe aber das Menu lower corner correction nicht gefunden.Hat es dieses Modell oder ist es nur bei bestimmte Geräte vorhanden.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe,
Pinuccio
BID = 407623
Varaktor
Zu Fehler 2: So wie es aussieht, scheint mit den Nord-Süd-Korrekturparabeln etwas nicht zu stimmen. Wie der Vertikal-Sägezahn bei diesem Gerät genau mit diesen zeilenfrequenten Parabeln moduliert wird, weiss ich leider nicht. Unten sind die Parabeln zum Zeilenanfang ganz geringfügig zu gross und oben links scheint es so, dass sie ganz geringfügig zu klein sind.
In diese Richtung würde ich vorschlagen mal weitere Infos einzuholen. Viel Erfolg.
Varaktor
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333472   Heute : 3034    Gestern : 12669    Online : 885        18.11.2026    6:15
