Grundig TV sydney72 ST 772 Top
Serverzeit: 25 11 2026  02:58:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig sydney72 ST 772 Top
BID = 421883
tobi70
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : sydney72 ST 772 Top
das Gerät hat ein grünliches Bild mit sechs diagonalen schmalen weißen Streifen. Da ich Laie bin und es nur mein zweit Gerät ist wollte ich wissen ob sich eine Reparatur lohnt und welche Kosten auf mich zukommen.
Mfg
tobi70
BID = 421885
Andy38thx
könnte ein fehler in den rgb endstufen sein
einfach mal messen
BID = 421936
wilczek-one
Klopf mal mit dem Griff von nem Schraubenzieher von oben auf den Bildröhrenhals.Aber Vorsichtig! nicht zu stark.
Sollte sich das Klopfen auf das grünliche Bild auswirken dann ists die Röhre. Rep Kosten ca 250€ - 400€
Sonst vermute ich auch einen Defekt auf der BR-Platte.
ca.90€ - 190€
In beiden Fällen kannst du als Laie nichts machen.
Die Kosten sind in jeder Werkstatt unterschiedlich.
Wilczek.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510465   Heute : 4410    Gestern : 22653    Online : 425        25.11.2026    2:58
