Grundig TV super color 8850 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig super color 8850 |
BID = 488054
Luzzzmann Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: NRW
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : super color 8850
Chassis : m5026
Hallo @all.
Bin neu hier und habe auch brav die SuFu benutzt und auch etwas gefunden: https://forum.electronicwerkstatt.d.....19913
leider kann man da nicht mehr antworten...
Ich möchte auch über den 6 poligen DIN AV eine externe Quelle ( in diesem Fall DVB-T Receiver) anschliessen. Ich habe mir bei CONRAD diesen Adpater besorgt: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=302265
leider passiert am TV gar nichts. Auch wenn ich so einen SCART auf Chinch Adapter Bild eingefügt den man von IN und OUT unstellen kann dazwischen schalte, passiert nicht.
Ich habe des öfteren etwas von Schaltspannung usw gelesen und davon, dass man PIN 1 u. 5 brücken müsste. Ich möchte den Stecker aber nicht kaputt machen, damit ich ihm umtauschen kann.
Warum passiert nichts? Muss ich ein Kabel von Scart auf DIN AV nehmen ? Ist da ein unterschied zu dem Chinch Kabel ? http://www.conrad.de/goto.php?artikel=302281
Hat das dann die richtige "Richtung" ?
Das muss doch iwie gehen. Hat einer einen Tipp ?
BID = 488064
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Hast du den Umschalter schon umgeschaltet? Habe so einen Adapter bei meinem CUC741KT von Grundig im Einsatz und funktioniert wunderbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Electronicfox am 5 Jan 2008 18:13 ] |
BID = 488068
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
der Fernseher erwartet wahrscheinlich eine Schaltspannung, um auf den AV-Eingang zu wechseln.
Bei den Adaptern auf Chinch ist keine Leitung für die Schaltspannung bei.
Am besten besogst du dir einen Adapter von Scart auf Din, bei dem die Signalrichtung umschaltbar ist, und eine Din-AV- Anschlußleitung.
Z.B. Reichelt AVK 170 und AVK 151.
Bei dem Adapter Scart-Din von Conrad ist die Richtung umschaltbar.
Wenn die Schaltspannung mit übertragen wird, wird es damit wahrscheinlich funktionieren.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 488073
Der 8850 hat doch gar keine DIN-Buchse für AV, nur eine für Audio, da man das Chassis als HiFi-Verstärker verwenden kann und zugleich keine Netztrennung hat. Zumindest laut Schaltbild vor mir.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181283330 Heute : 42 Gestern : 6624 Online : 531 15.5.2024 0:18 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0721368789673
