Grundig TV Super Color Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 14185
goelli Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Schweinschied
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Super Color
Chassis : CUC 2401
Bin neu hier, weil ich auf der Suche nach jemandem, der mir bei dem Problem mit meinem alten Fernseher helfen kann, auf dieses nette Forum hier gestoßen bin.
Ich hoffe mal, dass ihr euch auch mit richtig alten Fernsehern auskennt, denn das Teil dürfte schon 15-20 Jahre alt sein...
Hinten auf dem Aufkleber steht:
Grundig Super Color
P50-242 a CTI
GCG25 CUC 2401
Es ist folgendes:
Der Fernseher funktionierte lange Zeit ganz optimal - keine Verzerrungen, keine Farbfehler etc.
Seit neuestem hat er allerdings die Make, dass er, nachdem er ca. 2 Minuten gelaufen ist, komplett ausgeht und gleich danach in Stand-by schaltet. Wenn man ihn dann wieder auf ein Programm stellt, zuckt das Bild kurz und dann geht das gleiche wieder los. Manchmal gehen auch die anderen Geräte, die mit an dem 5-Fach-Stecker sind, aus und wieder an.
Sieht für mich ganz nach nen Kurzschluss aus. Da ich aber keine Ahnung von Fernsehern habe, kam ich nach dem Öffnen des Geräts nicht viel weiter...
Hat da jemand nen heißen Tipp oder Schaltpläne zu dem Teil für mich?
Hat jemand ne Ahnung, was 'n Fachman da was reparieren kann und was das kosten könnte?
Bin super dankbar für jede Hilfe und hoffe, dass ich damit den Fehler selbst beheben kann (einigermaßen Ahnung von Elektronik hab ich ja schon...). Das Teil ist ein Erbstück und ich will's eigentlich net loswerden...
Viele Grüße,
Gölli
BID = 14200
monaco Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Feldmoching
 Wie wär´s denn, wenn du dein Erbstück mal ganz alleine an eine andere Steckdose anschließt ?
Keine Sorge ,er hat keine angst-ist schon alt genug.
V.G. monaco
BID = 14201
Das hab ich auch schon versucht... Gleicher Effekt.
Das komische daran ist, dass der anscheind ne 40A Sicherung gefetzt hat!! Bis jetzt is noch nie die Sicherung für die Steckdosen rausgesprungen, aber schon öfters war eine ganze Phase weg... Die Sicherung an der Phase scheint jetzt ganz den Geist aufgegeben zu haben.
Kann sich da jemand einen Reim drauf machen?
Hat jemand ne Idee, was ich noch für das gute Stück bekomme?
Viele Grüße,
Gölli
BID = 14224
K.m. Stammposter
Beiträge: 254 Wohnort: Berlin
Den Ptc für die Entmagnetesierung mal ausbauen und dann laufen lassen.
K.m.
BID = 14457
Sorry, bin in dem Gebiet etwas unwissend:
Was ist ein Ptc, wie sieht der aus und wo sitzt der?
Vielen Dank,
Gölli
BID = 14582
K.m. Stammposter
Ein weißes Bauteil mit 3 Anschlüssen.Sitzt gleich am 230V Anschluß.
K.m.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194521373 Heute : 15354 Gestern : 22653 Online : 1019 25.11.2026 12:02 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0192439556122
