Grundig TV Super Color
Serverzeit: 25 11 2026  13:52:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Super Color
BID = 144949
andi44
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Super Color Serie ST 3026, C 8700
Chassis : dunkelbraun holz
Hallo!Bin sehr zufrieden mit dem o.g. älteren Grundiggerät(63cm Bild).Nun gibts ein Problem: Das Gerät hat hinten diesen RUNDEN SCART-Anschluß, steht drüber VIDEO. Hab das Scartkabel besorgt, ein Ende rund in TV, den Scart am anderen Ende rein in Receiver,Video und DVD. Nix passiert.Ganz am Anfang mal kurz ein Bild ähnlich einem AV-Bild, dann nix mehr.Auf der FB Taste 0/AV, drunter ne breite Taste AV mit Pfeil rechts oben nach links unten,die anscheinend für gar nix gut ist. Drück ich einmal AV zeigt FS AV, zweimal gedrückt A.V. Stell ich dann den Sendersuchlaufschalter im TV um, kann ich in AV Stellung auf Frequenzsuche gehen!? Was könnte hin sein, weiss jemand einen Rat!?TV Gerät hinten das Gehäuse weg,geht der AV-Anschluß rein in eine Art "Metallbox", die man ohne Probleme wegtun könnte mit Schraubenzieher. Ist ne Art "Verzahnung" und wär gleich auf.Gern würde ich den Fernseher behalten und bräuchte Tipps wie ich das evtl SELBST rep.kann. Meist kriegt man fürs "Nachschauen" in sog. Reperaturbetriebe ja schon nen Neuen. Vielen dank im Voraus!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andi44 am  2 Jan 2005 15:55 ]
BID = 145553
Billy Klein
Hallo andi44,
dein alter Grundig hat einen Din AV Anschluß bei dem sind Ein- und Ausgang dieselben Pins dur brauchst allso einen Scartadapter wo ein Umschalter In Out angebracht ist oder einen Adapter der auf Out beschaltet ist.Dann sollte das ohne Probleme machen.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523563   Heute : 17554    Gestern : 22653    Online : 449        25.11.2026    13:52
