Grundig TV Stereo 66-160
Serverzeit: 25 11 2026  02:38:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Stereo 66-160
BID = 507590
Jupp80
Ug2 / Screen einstellen. Regler langsam von links nach rechts drehen. In der einen Richtung wird das Bild dunkel, diesen Punkt merken, dann zur anderen Seite drehen bis Bild ganz hell wird, das ist Stellung 2. Die Mitte zwischen beiden Stellungen ist der optimale Punkt. Diese Einstellung reicht meistens aus, ist aber nur eine Behelfsmäßige Einstellung und nicht ganz fachmännisch.
Jupp
BID = 507918
Jupp80
Uuups, da habe ich aber einen Fehler gemacht und nicht vorher ins Schaltbild geschaut, der hat ja garkeinen Ug2 Regler.
Prüfe auf der Bildrohrplatte R721,722,723 und messe die ca 700V am Gitter 2 der Röhre. Spannungsgröße hängt von Innenwiderstand des Meßgerätes ab, je höher der Innenwiderstand desto genauer das Ergebnis, mit dem Oszilloskop geht es am besten.
Jupp
BID = 508324
dj-vibe
Hallo Jupp,
die Widerstände sind OK. Ich habe jetzt den OWA- und den ZB-Regler nochmal genau eingestellt und jetzt tritt das Problem mit der Helligkeit nur noch ganz selten auf.
Ich betrachte den Fall jetzt mal für abgeschlossen!
Vielen Dank nochmal für Deine Hilfe!
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510048   Heute : 3990    Gestern : 22653    Online : 1168        25.11.2026    2:38
