Grundig TV ST-84-796/9 TOP/LOG
Serverzeit: 25 11 2026  03:53:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST-84-796/9 TOP/LOG
BID = 73480
Robby34
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST-84-796/9 TOP/LOG
Chassis : CUC 6380
Hallo Leute,
Habe ein Ost/West Problem und will ein paar Ersatzteile bestellen bevor ich mit der grossen Löterei anfange.
(erst war vor 1 Jahr unten ein grosser schwarzer Streifen, Bild also gestaucht, dann wurde das Bild wieder grösser,
blieb an den Seiten aber zusammengezogen)
Soweit ich gelesen habe, sollte man den TDA 8350Q erneuern,
R503=5,6 Ohm, R435=5,6 Ohm, D434 = 33V ZD, C438=4,7 uF überprüfen und auch die Ost/West Spule erneuern. Ich weiss nur nicht welche von den Spulen das ist, evtl. L501? Kann mir jemand bitte die Nr. der Spule nennen, sowie ihren Wert
damit ich sie gleich mitbestellen kann.
Muss dann nachher noch eine Anpassung im Service Menü gemacht werden? (bin noch nie in dem Menü gewesen) Unter welchem Menüpunkt muss ich das tun? Komme ich bei diesem Typ auch mit gedrückter i Taste auf der Fernbedienung + Einschalten des Fernsehers rein? Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe! Bin leider kein Fernsehtechniker (arbeite aber auch als Serviceelektroniker, bloss in einem anderen Bereich)
Schöne Grüsse aus Krefeld!!
Robby
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Robby34 am  7 Jun 2004 15:35 ]
BID = 73495
Welle
Die BT-Nr steht auf der Platine....
Tausche erstmal die genannten Teile. Die Spule wird nicht defekt sein, denn diese ist durch Sicherungswiderstände abgesichert.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511403   Heute : 5351    Gestern : 22653    Online : 676        25.11.2026    3:53
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
