Grundig TV ST 82-575/9 Text
Serverzeit: 25 11 2026  20:51:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 82-575/9 Text
BID = 104009
kalleblomquis99
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 82-575/9 Text
Chassis : CUC 5880
Mein geliebtes TV ist nachdem er sich in letzter Zeit ab und zu sporadisch selbst ausgeschaltet hat, aber immer wieder an ging, nun wohl defekt.
Habe dann den Hauptschalter ausgemacht. Wenn man ihn nun das erste mal wieder einschaltet kommt kein Bild und kein Ton. Kanalanzeige und grüne Leuchte geht, man kann mit der FB die Kanäle umstellen und das Gerät knistert, ist wohl die Hochspannung. Schaltet man ihn dann nochmals aus und an reagiert er auch nicht mehr auf die FB und ein pulsierendes bzw pumpendes Geräusch kommt aus den Lautsprechern.
Lässt man ihn dann ein paar Tage aus wiederholt sich der ganze Vorgang. Habe das ganze Forum schon durchsucht und viel von kaputten Wischerschaltern, kalten Lötstellen und Hochspannung gelesen. Evtl ist dies nur ein kleiner Fehler und jemand kann mir helfen. Habe das Gerät innen gesäubert und Strom kommt auch an.
Vielen Dank im voraus für evtle Hilfe.
BID = 104133
emanHH
DAs pumpen kann von einer defekten Zeilenendstufe kommen, den Transistor mal durchmessen!
Auf Kalte Lötstellen überprüfen vorallem Ablenkstecker, Zeile und Vertikal
BID = 104778
kalleblomquis99
vielen Dank für die Antwort. Wo finde ich denn die Zeilenendstufe, bzw wie sieht die aus?
Kann man die so kaufen und ist es einfach die einzubauen?
Danke
BID = 105077
emanHH
Wenn du mich so fragst, will ich dir leider keine weiteren Tips geben, gehe lieber zu einer Fachwerkstatt und lasse einen Kostenvoranschlag machen und reparieren!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529210   Heute : 23206    Gestern : 22653    Online : 309        25.11.2026    20:51
