Grundig TV ST 72-864 Dolby
Serverzeit: 24 11 2026  15:09:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 72-864 Dolby
BID = 443772
kuefi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 72-864 Dolby
Hallo Leute,
leider macht der Fernseher meiner Mutter Probleme, deshalb benutzt sie meinen, da muss sich was ändern .
Der Fernseher Grundig ST 72-864 Dolby schaltet sich während des Betriebes einfach in Standby, man kann ich danach sofort wieder per Fernbedienung anschalten, aber da geht er meistens wieder nach ein paar Sekunden aus.
Leider wie es oft so ist funktioniert er tagelang ohne das Problem, oder geht nach einmaligen "neueinschalten" einwandfrei.
An was könnte das liegen?
Das Typenschild ist als Bild angehängt.
Vielen Dank im voraus!!!
BID = 443852
Varaktor
Hallo guten Abend!
"An was könnte das liegen? "
Vielleicht kennst du so was von alten Fahrrädern
mit
"entsprechender" Elektrik. Mal geht das Rücklicht
und mal nicht.
Also was soll man versuchen? ... Die elektrischen
Kontakte überprüfen und gegebenfalls
wieder richten.
In deinem Fall heißt das, Lötkolben hernehmen
und Platine erstmal bei breiten dick ausschauenden Lötstellen
nachlöten. Das kann dann wieder 'ne Weile
,auch sehr lange,
halten, wenns denn geklappt hat.
Besser ist es, die faule Lötstelle
zu finden. Das kann aber gar nicht so einfach
sein weil u.U. optisch von aussen nichts verdächtiges
sichtbar ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495888   Heute : 12451    Gestern : 16862    Online : 314        24.11.2026    15:09
