Grundig TV ST 72-862 TOP
Serverzeit: 25 11 2026  04:53:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 72-862 TOP
Problem gelöst
BID = 134250
WonderMan
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 72-862 TOP
Hallo alle,
Habe einen Grundig ST 72-862 TOP, bei dem das Bild zusammenfällt ! (immer öfter...seufz)
Der Fernseher läßt sich nach Bildstrich in der Mitte und automatischer Abschaltung dann wieder (manchmal) nach 2-10min anschalten und läuft normal bis wieder kleine schwarze streifen kommen und danach gehts wieder ab....... Strich,aus, w a r t e n.....an.
Zeilentrafo durch????
have fun!
BID = 134257
Ollek
Hallo, das hört sich stark nach kalten Lötstellen am Ablenkstecker an. Bitte komplett auch die Ablenkstufe nachlöten.
Ollek
BID = 134781
WonderMan
Danke, werde nachlöten!
BID = 135309
WonderMan
nachlöten hat leider nichts gebracht.....
genau derselbe Fehler weiterhin.
hat vielleicht noch wer 'nen Tip??
Danke, WonderMan
BID = 135323
sleuchte
In der Nähe der Ablenkspulen am Bildröhrenhals befinden sich sicher auch noch Lötstützpunkte. Die sollte man beim Nachlöten nicht vergessen.
Horizontaler oder Vertikaler Bildstrich?
In welcher Richtung laufen die kleinen schwarzen Streifen?
BID = 135413
WonderMan
alles horizontal
werde nochmal den lötkolben schwingen und mein bestes geben...
danke
(habe schon den alten tragbaren aus dem keller aktiviert...lol)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: WonderMan am  3 Dez 2004 13:19 ]
BID = 136120
WonderMan
Vielen Dank für die Ratschläge,
es war zu guter letzt eine gebrochene lötstelle am ic in der nähe der ablenk-steckerleiste!
bis jetzt läuft der fernseher wieder gut,
allerdings hat er jetzt farbabweichungen in der linken unteren und der rechten oberen ecke...
hat nochmal einer nen tip zur beseitigung??
have fun!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512798   Heute : 6754    Gestern : 22653    Online : 833        25.11.2026    4:53
In 387 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0644249916077
