Grundig TV ST 72-860 TOP
Serverzeit: 11 11 2026  21:20:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 72-860 TOP
BID = 42668
Powerman
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 72-860 TOP
Chassis : CUC2031
habe ein kleines Problem mit meinem Grundig TV.
Es leuchtet keine Bereitschafts LED mehr.
Kabel, Netzschalter, Gleichrichter, Sicherung OK.
Messtechnisch Primärseite OK.
Testhalber IC60010 (TDA4605/3) und T60006 (BUZ90) erneuert.
Ohne Erfolg.
Wie kann ich Testen ob der Trafo OK ist.
Kann es auch der optokoppler sein, aber müßte ich nicht auf jedem Fall einer der Spannungen +A, +M, +F, +H messen können ?
BID = 42702
wasissendokaputt
Elkos im Primärnetzteil tauschen!!!!!!!!!!!!
Gruss
BID = 43128
Powerman
Elkos Primärseitig erneuert.
Keine Änderung im Fehlerbild.
BID = 43224
röhre
Hast Du einen Plan von dem Gerät?
röhre
BID = 43253
Powerman
Schaltplan ist vorhanden.
Ich Tippe auf Trafo oder Optokoppler.
BID = 43299
Tim B.
Ist der Trafo primärseitig offen? Das kannst du mit dem Multimeter im Ohmmessbereich testen.
Sekundärseitig werden wohl kaum alle Wicklungen offen sein, so dass du beim schwingenden NT zumindest eine Sekundärspannung haben müsstet.
Hätte der Trafo Schluss würde er zu früh sättigen und da der TDA4605 keine Überwachung der Trafosättigung vornimmt würde das Ableben des BUZ dies anzeigen.
Ein Bastler wie ich würde dir raten; Schau dir mal die ganzen Postings zum Thema TDA4605 an, die hier im Forum vorhanden sind. Da sind einige Widerstände an diesem IC die gern hochohmig werden und deinen und andere Fehler produzieren. Das wurde oft genug ausführlich und wie aus den Rückmeldungen ersichtlich ist mit Erfolg beschrieben. Aber Achtung; die Infos stammen von Hobbybastlern nicht von Profis...
BID = 44371
Powerman
habe die Sekundärspannung +A vom Restboard getrennt(D61016 ausgelötet), und am Trafo Pin 2 und 10 ein 60W Glühbirne angeschlossen.
Ergebnis: Glühbirne glimmt im Sekundentakt.
Nun habe ich die Spannungen +E/+M und +F/+H vom Restboard getrennt:
Ergebnis: Glühbirne fängt nach ca 3 sec. an zu leuchten.
Bloß was sagt mir das.
Ich glaube nicht das die Spannungen +E oder +F einen Schluß haben, da ja sonnst die dazugehörigen Sicherungen auslösen müßten.
Aber warum leuchtet die Lampe dann erst wenn die Spannungen getrennt ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252595   Heute : 7674    Gestern : 7559    Online : 566        11.11.2026    21:20
