Grundig TV st 72-860 top
Serverzeit: 25 11 2026  04:33:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig st 72-860 top
BID = 133773
bratze
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : st 72-860 top
Servus!
Hab da folgendes Problem:
Der Fernseher lässt sich nicht mehr einschalten bzw. geht immer wieder sofort in stand-by. Angefangen hat es damit, daß das Gerät ab und zu ausging, war aber sofort danach wieder einschaltbar aber nu is Feierabend.
Das Problem is doch für euch kein Problem, oder?? Würd mich über ne Antwort freuen...
BID = 133866
bigmacblau
Hast Du schon ZTR und Impulskondensatoren nachgelötet?
Wenn ja, mach mal den Lampentest, Zeilen BU auslöten und Usys mit 60W Lampe belasten. Wenn Lampe brennt--Fehler in Zeilenendstufe, sonst Fehler im NT.
BID = 133890
bratze
Danke für die Antwort, wenn ich sie auch nicht ganz verstehe, weil ich mit den meisten Abkürzungen nichts anfangen kann, gibt es jemanden, der mir die ganze Sache etwas einfacher beschreiben kann? Aber danke schon mal für die Bemühungen
BID = 134249
WonderMan
würde mich auch sehr interessieren !!!!!
Habe einen ST 72-862 TOP, bei dem das Bild zusammenfällt !
Der Fernseher läßt sich nach Bildstrich in der Mitte und automatischer Abschaltung dann wieder (manchmal) nach 2-10min anschalten und läuft normal bis wieder kleine schwarze streifen kommen und danach gehts wieder ab....... Strich,aus, w a r t e n.....an.
Zeilentrafo durch????
have fun!
BID = 135447
WonderMan
gleiches problem bei mir....
bei lösung, bitte ne nachricht an mich, ja??
danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: WonderMan am  3 Dez 2004 14:47 ]
BID = 135484
bigmacblau
@bratze
ZTR = Zeilentrafo
BU = Herizontal Endstufen Transistor
Usys =Betriebsspannung BU
Impulskondensatoren befinden sich im Umfeld des ZTR und des BU
Sei vorsichtig (Hochspannung ec.) wenn Du so wenig Ahnung hast solltest Du lieber einen Fachmann ranlassen.
@ wondermann
Vertikal oder Horizontal????
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512334   Heute : 6288    Gestern : 22653    Online : 358        25.11.2026    4:33
