Grundig TV St 72-860 TOP
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:09:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig St 72-860 TOP
BID = 92535
Ronin
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : St 72-860 TOP
Chassis : CUC 2031
Ich habe ein Problem mit meinem Grundig.
Ich habe zwar Bild, allerdings sind die Köpfe abgeschnitten.
Habe bereits das IC 34015, welches für die Vertikale zuständig sein müsste getauscht.Das Schaltbild ist nicht gerade hilfreich. Wenigstens geht er jetzt nicht mehr aus .... allerdings kippt die oberen Zeilen immer noch. Welches Bauteil muss noch erneuert werden.
BID = 92568
Welle
Alle Elkos im Bereich der VK wechseln. Ablenkstecker auch gleich mal auf festen Kontakt prüfen.
BID = 92594
Ronin
Danke für den Tip. Werde es morgen versuchen. :) Könnte es noch an was anderem liegen?
BID = 92596
Welle
Probiere erstmal das..
