Grundig TV ST 72-762 TOP
Serverzeit: 29 11 2026  10:50:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 72-762 TOP
BID = 428483
n3bUr
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 72-762 TOP
Chassis : CUC 6365
ich habe folgendes Problem und habe eine direkte Antwort hier im Forum leider noch nicht gefunden.
Ich besitze den oben angegeben Grundig-Fernseher.
Seit einiger Zeit kommt nach dem Anschalten kein Bild mehr, es bleibt schwarz. Der Ton der Sender ist vorhanden.
Nun machte ich ihn heute noch einmal an und siehe da, es kam ein Bild, aber völlig unscharf. Ich schaltete ihn aus um das Gerät aufzuschrauben. Nach erneutem anschalten, kam wiederum nur noch das schwarze Bild!
Kann man diesen Fehler irgendwie eingrenzen?
Für jede Antwort und Hilfe bin ich dankbar!
Liebe Grüße vom n3bUr
BID = 428646
Jupp80
diese Geräte haben oft viele schlechte Lötstellen auf der rechten Chassisseite (von hinten gesehen) und auf der Bildrohrplatte. Ferner kommt noch der Fokus/Screen-Reglerblock auf der Bildrohrplatte in frage. Wenn Bild nicht da ist, kannst du an beiden Reglern mal drehen, aber Reglerstellung vorher makieren!
Jupp
BID = 429727
n3bUr
Danke ersteinmal für die Hilfe.
Die Bildrohrplatte habe ich nun einmal komplett nachgelötet, war leider nichts
Nun werde ich mich mal an die Regler machen ...
Chassisplatine nachlöten ist ein größerer Aufwand mit dem ausbauen Da versuche ich lieber erstmal alles andere
BID = 429744
n3bUr
Habe nun auch die Chassis-Platine nachgelötet und die Regler verändert. Leider auch kein Erfolg
Vielleicht gibt es ja auch noch eine andere Lösung ...
Danke für jede Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610255   Heute : 7766    Gestern : 16750    Online : 489        29.11.2026    10:50
