Grundig TV ST 72-700 TOP
Serverzeit: 24 11 2026  23:00:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 72-700 TOP
BID = 47754
paula_65
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 72-700 TOP
Chassis : CUC 2051
Hi, bin neu hier und kein Techniker, sondern nur "Selbstbastel Freak". Würde mich freuen, wenn mir irgend jemand von Euch helfen kann
Habe einen Grundig, der sich ständig ausschaltet. Anfangs hat er noch einige Stunden ausgehalten, mittlerweile macht er's nur noch ein paar Minuten. Schaltet einfach auf Standbye (rote Lampe am Ausschaltknop leuchtet noch). Wenn man ihn wieder einschalten will, kommt in der Mitte des Bildes ein weißer Streifen, der kurz flimmert (gibt auch typische Einschaltgeräusche von sich) und dann war's das. Schaltet sofort wieder aus.
Hat einer von Euch einen Tip, woran das liegen kann und kann ich's selbst beheben (bin nicht ungeschickt, auch wenn weiblich!!)
Danke
BID = 47763
guntram
Hallo Paula,
auf KaLö am vertikal IC untersuchen ,von hinten gesehen ---- ganz bei deinem Bauch in der Mitte des Chassi´s.
guntram
BID = 47767
paula_65
Ich probier's mal und dann melde ich micht wieder. Dachte mir schon sowas, nachdem ich das Forum durchforstet habe. Typische Grundig Krankheit???
BID = 47844
paula_65
AN ALLE,
An den KaLö scheint es wohl nicht zu liegen. Es ändert sich gar nichts. Komischerweise bleibt er an, wenn ich die i Taste der Fernbedienung gedrückt halte und am Netzschalter einschalte. Dann habe ich Ton und weiterhin einen weißen Streifen in der Mitte der Fernsehschirms. Kennst Ihr das?
lg paula
BID = 47902
meister
Ist der Strich senkrecht oder waagrecht,
sehr schmal oder 2-3cm breit ?
BID = 47916
paula_65
Der STrich ist waagerecht geht komplett über den Bildschirm , aber ist sehr dünn... , ich hoffe, Du kannst mit dieser Beschreibung was anfangen?
paula
BID = 47917
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Dünner weißer Strich - die Chancen stehen nicht schlecht, dass es dann evtl. der vertikal IC selber ist. Den würde ich dann mal tauschen, wenn kalte LS ja nicht vorhanden sind.
Ingo
BID = 47918
paula_65
Sorry, bin ja nur ein dummer Hobbybastler, kriege ich den einfach so beim Fachhändler zu kaufen???
paula
BID = 47920
Blue Wolf
Na ja, evtl. muß auch Dein Fachhändler den IC erst bestellen. Kannst Du denn die Bezeichnung mal angeben?
In der Regel sind solche Bauteile aber auch für "normalsterbliche" zu besorgen. Zur Not kannst Du ja auch hier im Onlineshop nachgucken, da gibt es auch eine große Auswahl an Bauelementen.
Ingo
BID = 47922
paula_65
Habe jetzt den Schaltplan vor mir und verzweifel gerade... Denke, ich muss das Teil dann doch wegbringen (Welcher von diesen Millionen IC's ist es denn?). Kennt Ihr einen günstigen in der Nähe von München?
paula
BID = 47925
Blue Wolf
kannst du mir den zumailen? dann helfe ich dir beim suchen. Der vertikal-IC wird warscheinlich nicht aussehen, wie ein "normaler" IC, sondern vielleicht wie ein Transistor mit mehreren Beinchen, befestigt an einem Kühlkörper...
BID = 47989
Blue Wolf
Vertikal IC = TDA 3653B
BID = 48032
Blue Wolf
Grundig ST 72-700 TOP ---> CUC 2030 N
BID = 48143
paula_65
Du bist der GRÖßTE, Fehler gefunden, behoben, Gerät läuft wieder wie neu.
Vielen Dank!!
paula
BID = 48201
Blue Wolf
Das höre ich gern
Um anderen auch die Fehlerbehebung nicht vorzuenthalten:
Im CUC 2030N sitzt der Vertikal-IC mit Ost-West Schaltung "TDA8350Q".
Paula hat, soweit ich den Mails entnehmen konnte, die Bereiche um den IC und ihn selber nachgelötet. Thats it...
Ingo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504555   Heute : 21127    Gestern : 16862    Online : 353        24.11.2026    23:00
