Grundig TV ST 72-600 TOP
Serverzeit: 24 11 2026  15:36:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 72-600 TOP
BID = 55091
kemal
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 72-600 TOP
Chassis : CUC 2033
Hallo Leute,
als erstens muß ich mal sagen eine super Seite!! So, jetzt zu mir. Da ich mal Radio u. Fernsehtechniker gelernt habe und schon seit mehreren Jahren nicht mehr in der Branche bin,(einiges verlernt habe)stell ich hier mal mein Problem.
Fehler: waagrechter Strich und schaltet sich sofort ab. Hat jemand schon mal das Problem mit diesem Chassi gehabt.Habe keinen Schaltplan. Bin um jede Hilfe dankbar!!
kemal
BID = 55094
TkieLa
Das hört sich ziemlich nach einen Vertikalfehler an.
In den meisten fällen (meiner Meinung nach) ist dann das Leistungs IC für den vertikalberreich defekt. Bei den letzten Grundig und Siemens Fernseher den ich hatte war das
jedefalls so. Das IC müsste TDA8... oder so heißen.
Sitzt meistens von Zeilettrafo aus links an eine ziemlich großen Blech.
Korrigiert mich wenn was falsch ist. bin immer für neues offen.
MFG euer AZUBI
TkieLa
BID = 55101
kemal
TkieLa hat am 17 Feb 2004 14:54 geschrieben :
MFG euer AZUBI
TkieLa
Hallo, ja da sitzt ein TDA 8350 , aber ich kann mir es nicht vorstellen, da der Strich nicht durchgehend ist. Ich schätze das der Fehler vor der Vertikalstufe sitzt.(vermute zumindest mal).
BID = 55102
Lenny
Ablenkstecker nachlöten.
Den R50011 checken, ist ein Sicherungswiderstand 33Ohm 5%.
Teste auch mal D50011. Ist eine Z-Diode und hängt an R50011 (könnte Kurzschluß haben und daher den R50011 schießen).
R50011 wird mit +45V vo ZT versorgt. An pin 4 sollten +16V vom ZT anliegen.R54012 (1 Ohm,0.75W, 10%) and Diode D54011 (BYV28-200).Wenn das nichts bringt TDA defekt.
Lenny
BID = 55103
kemal
Lenny hat am 17 Feb 2004 15:27 geschrieben :
Lenny
Hallo, ok mach ich sofort, melde mich später.
Bin nochmal da, Wo ist Pin 4 am ZT. Bei mir steht A B C usw.Und wo kommen die 16V her? 45V habe ich aber die 16 nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kemal am 17 Feb 2004 17:17 ]
BID = 55133
Lenny
Ich schrieb an PIN 4!!!
Damit meinte ich PIN 4 am IC. Nicht am ZT!
Wenn du keine 16 Volt hast mußt du den Sicherungswiderstand R54012 (1 Ohm,0.75W, 10%) und die Diode D54011 (BYV28-200) prüfen!
Lenny
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lenny am 17 Feb 2004 19:01 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496366   Heute : 12929    Gestern : 16862    Online : 293        24.11.2026    15:36
