Grundig TV ST 72-160 ID
Serverzeit: 12 11 2026  01:50:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 72-160 IDTV
BID = 35050
Sepp2
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 72-160 IDTV
Chassis : CUC 1822
Hi Leute
Hatte bei meinem Fernseher auf der BR-Platte ein paar defekte Widerstände erneuert und möchte diesen nun abgleichen. Habe dafür aber leider nur eine schlechte Beschreibung und wollte euch um Hilfe bitten. Laut Beschreibung soll ich die Spannung an den Testpunkten R,G,B ermitteln. Habe aber für die BR-Platte keinen Schaltplan und finde deshalb diese Punte nicht.
P.S.: Auf dem Testbild fehlt rot.
BID = 35156
wasissendokaputt
Hi Sepp,
mit Abgleich wirst Du wenn eine Farbe fehlt nichts erreichen!RGB Endstufe oder BR defekt!
Gruss
BID = 35167
Sepp2
Hi wasissendokaputt,
lässt sich da noch etwas machen (Austausch von einzelnen Bauteilen)?
Gruss
BID = 35194
wasissendokaputt
auf der BR-Platine das IC TDA6111Q erneuern,dann könnte er wieder gehen,ansonsten hätten wir dann nur noch dieFeature-Box oder die Bildröhre!
Hoffe das es mit dem IC funzt(dürfte auch die Ursache der defekten Widerstände gewesen sein!
Viel Erfolg
BID = 36283
Sepp2
handelt es sich bei diesem IC um ein Verstärkerglied?
BID = 36286
Tim B.
BID = 38492
Sepp2
Hi
Habe jetzt die IC´s getauscht, hat sich aber leider nichts verändert.
Mfg Sepp
BID = 38552
wasissendokaputt
bekanntermaßen ist eine Ferndiagnose immer schwierig
wenn nach Austausch der IC die Farbe immer noch fehlt,bleibt an und für sich nur noch die BR oder die Featurebox!Klopfe mal mitGefühl auf den BR-Hals,vielleicht tut sich dann was!
Gruss
BID = 38554
Billy Klein
würde mal die Rote Kathode mit einer anderen Tauschen wenn dann die andere Farbe fehlt und rot da ist ist das BR nicht defekt geht schnell und kost nix danach lohnt sich das weitersuchen.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 38610
Dennis aus dem Wald
Tauschen ist immer gut!*G*
aber wie wärs einfach mal das signal an r kat. zu messen hast ja nen oszi!?!?
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254651   Heute : 652    Gestern : 9083    Online : 487        12.11.2026    1:50
