Grundig TV ST 72-160 ID
Serverzeit: 24 11 2026  21:46:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 72-160 IDTV
BID = 22718
hoefti
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 72-160 IDTV
Chassis : CUC 1822
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Hi Leute
Versuche gerade meinen Fernseher zu reparieren und suche daher mögliche Defekte beim Auftreten verschiedener Fehler. Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen?
Mfg
Höfti
BID = 22728
Jerry
ich versuch's mal:
Fehler:
Kein Bild
Ursache:
- Stecker nicht eingesteckt
- Gerät ausgeschaltet
Ansonsten wäre dein Beitrag eher etwas für die neu zu erstellende Rubrik "Best of Elektronikforum".
Es wäre schon nicht schlecht, wenn du den Fehler etwas beschreiben würdest.
BID = 22733
Welle
Hi Heofty oder Softi oder ähnlich
Ähhmmm.....glaube schlaf erstmal aus, esse ordentlich mal was, gehe nochmal zur Schule und lerne Deutsch und dann melde Dich doch nochmal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Welle am 16 Jun 2003 19:34 ]
BID = 22746
hoefti
Die Frage war eher allgemein gemeint(in der Hoffnung jemand hätte eine Liste mit Fehlerbeschreibungen), die sich auch für spätere Fälle verwenden lässt.
Konkret:
Streifen im Bild und Farben teilweise falsch
Mfg
Höfti
P.S.:Stecker ist eingesteckt und Gerät eingeschaltet
BID = 22748
Jerry
tritt der Fehler auch im Videotext bzw. im OSD-Menü auf?
Wenn nicht, würde ich in Richtung Feature-Box suchen, entweder, wenn möglich, probeweise tauschen, oder öffnen und nach kalten Lötstellen, Kontaktproblemen an den IC-Sockeln und defekten Elkos suchen. Ein vergünstigter Austausch der Box ist dann i.d.R. nicht mehr möglich.
BID = 22753
Ansonsten könnte eine genauere Beschreibung der "Streifen" auch helfen. Dünne Linien im Bild, dicker Balken im Bild Rücklaufstreifen, schräge Streifen...
Ansonsten würde ich bei Grundig und baugleich und falschen Farben (Bild sieht z.B. irgendwie künstlich aus) auch auf die Featurebox tippen.
Oder fehlt eine Farbe bzw. ist zu hell mit Rücklaufstreifen?
Wenn du nen Krimi guckst sind Polizeistreifen im Bild übrigens normal
BID = 22795
Dennis aus dem Wald
Schenkelklopfer*GGGG*
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 22815
hoefti
Die Streifen (nur in horizontaler Richtung) treten hauptsächlich an hellen Stellen auf, und ziehen sich nach links und rechts weg (Streifen sehen ungefähr so wie ein verschlüsseltes Bild (Premiere) aus). Außerdem hat das Bild einen Rotstich, der auch im Videotext und in den Menüs zu sehen ist. In den Menüs ist eher kein Grün zu sehen.
Die Bildschärfeeinstellungen über das Menü lässt sich nicht mehr kontinuierlich verstellen (springt sofort um 1/4 weiter oder gleich in Endstellung)
Mfg
Höfti
BID = 22898
Jerry
kannst du ein Foto von dem Fehlerbild machen und hier posten? Wenn du den Kontrast verstellst, ändert sich dann das Bild sprunghaft oder der Balken der OSD-Anzeige? Hat das Gerät viele Betriebsstunden?
BID = 22936
hoefti
der Balken ändert sich sprunghaft und das Gerät hat viele Stunden
Werde versuchen das Bild schnellst möglich zu posten
Höfti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hoefti am 23 Jun 2003  1:02 ]
BID = 23533
hoefti
Das Bild ist mitlerweile etwas dunkler geworden.
Uploaded Image: TV-3.jpg
BID = 23534
hoefti
Hier noch ein 2. Bild (der weiße Fleck in der Mitte gehört nicht zum Bild!)
Uploaded Image: TV-2.jpg
BID = 23604
Jerry
wird das Bild bei niedrig eingestelltem Kontrast besser (weniger Streifen oder kürzere)? Sieht ziemlich nach einer schwachen Röhre aus.
BID = 23724
hoefti
bei Erhöhung der Farbstärke werden die Streifen dicker
Helligkeit:
niedrige Stufe: Bild ist dunkel (eher blau), keine Streifen
höchste Stufe: rot flimmerndes Bild, viele Streifen
BID = 23785
The Shadow
Hallo.Ist in dem Gerät eine A68ESF002X44-Bildröhre eingebaut? Wenn ja,dann dürfte die defekt sein,leider.Trotzdem viel Erfolg!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503179   Heute : 19750    Gestern : 16862    Online : 719        24.11.2026    21:46
