Grundig TV St 72 - 160 ID
Serverzeit: 25 11 2026  01:26:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig St 72 - 160 IDTV
BID = 147639
Beagleclaus
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : St 72 - 160 IDTV
Hallo @ all,
habe ein Problem mit dem obigen (nur eins? ).
Fehler: Nach Einschalten wechselt -manchmal- nach ein paar Minuten die Farbe von "Normal" auf Grünstich.
Während des Betriebs wird sie evtl mal wieder normal,dann wechselt sie mal wieder
Dann gibt es Zeiten, wo er kein Bild findet und somit in den Stand-by wechselt.
Nach häufigem an/aus läuft er dann wieder.
Aber der Ton is gut
Tipps außer ?
BID = 147664
hoff
Hi,Beagleclaus
Scheint das BRG-Versärkung-IC an der BR-Platine nimmt Abschied. Widerstand an der Spannungsversorgung auch prüfen
hoff
BID = 147959
blax
hi beagleclaus,
also der fehler hört sich eigentlich gar net gut an. ich würd mal nachschauen was du für ne bildröhre in deinem gerät hast. sollte es ne A68ESF..... von der firma philips sein, würd ich dir empfehlen die kathoden an der röhre zu tauschen. also mit grün auf den rot anschlß der röhre und umgekehrt. sollte das bild dann zeitweilig rot werden ist die bildröhre defekt. wirds immer noch grün liegts in der ansteuerung. kannst auch mal gaaaaanz vorsichtig auf den bildröhrenhals klopfen (mit schraubendreher oder so, aber wirklich vorsichtig) wenns dann vor dem umlöten auch grün wird weißt dies eigentlich auch auf die röhre hin.
mfg blax
BID = 148339
blax
hi beagleclaus,
hab dir bereits ne pn geschrieben das ich mich in meinem post vertan habe . es muß natürlich genau umgekehrt sein. heißt, wirds nach dem umlöten immer noch grün ist die röhre defekt. wirds rot liegts in der ansteuerung.
BID = 148491
emanHH
Feature Box kommt auch in die Betrachtung!
-Hatte ich auch schon einige Male!
BID = 148813
Beagleclaus
Hallo @ all
ich sammel noch und berichte dann (gibt ja noch andere Hobbies )
Grüße Claus
BID = 151634
Beagleclaus
Hallo.......
Zwischenstand: Die Kiste läuft zur Zeit ohne Probleme,gemacht habe ich bislang nichts
Ist mir ein echtes Rätsel
Liebe Grüße Claus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508297   Heute : 2231    Gestern : 22653    Online : 892        25.11.2026    1:26
