Grundig TV ST 72 - 160 ID
Serverzeit: 16 11 2026  16:17:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 72 - 160 IDTV
BID = 108064
michi0021
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 72 - 160 IDTV
Chassis : CUC 1852
Hi Leute,
Hab folgendens Problem mit meinem Fernseher:
Am Anfang Fernseher lief noch einwandfrei er zischte nur tierisch wenn er kalt war. Nach einiger Zeit knallte es bei einschalten und er ging wieder aus. Da hab ich festgestellt das die Kaskade Risse hat, und die Hochspannung dort austritt. Nach einem Tip vom Nachbarn, hab ich die Risse an der Kaskade mit Stabilit von Patex (ist hochspannungsfest) zugeklebt. Die Kaskade macht nun keine Geräusche mehr. Dafür springt ein Funke auf der Focussierungsplatte über, und zwar von U-Foc nach Masse.
Mein Gedanke ist nun das die Hochspannung zu hoch ist. Aber woran kann das liegen? Hab den Kondensator C506 ausgelötet um die Hochspannungsentstufe ausser kraft zu setzten und um messen zu können. Der Fernseher schaltet trozdem nach 1s wieder ab.
Wie könnte ich am besten vorgehen um den Fehler zu finden?
Eine neue Kaskade hab ich schön bestellt, wird morgen kommen, kann mir aber nicht vorstellen das es alleinen an dem Teil liegt.
mfg michi
BID = 108070
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, Baue morgen die neue Kaskade ein und das Problem ist erledigt! Nicht so weiter betreiben sost geht noch mehr defekt! Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 109055
michi0021
Es lag wirklich nur an der Kaskade. Der Kasten läuft wieder einwandfrei. Hätte nicht gedacht das die Kaskade wenn sie defekt ist, die Hochspannung höher als üblich treiben kann.
Danke!!!
mfg michi
BID = 109070
Welle
Eine Kaskade arbeitet ja nach dem Prinzip der Spannungsaufstockung.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313924   Heute : 8702    Gestern : 12485    Online : 880        16.11.2026    16:17
