Grundig TV St 70-829
Serverzeit: 26 11 2026  00:06:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig St 70-829
BID = 7811
Frank0210
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : St 70-829
Chassis : CUC2050
An meinen FS Chassis CUC 2050; ist das Netzteil wahrscheinlich defekt (Sicherung 1,6A fliegt)
Habe schon den dicken T60006 gewechselt,er hatte Kurzschluss.Nach dem Wechseln immer noch kein mux,Sicherung bleibt aber ganz.
Dann noch ein Fehler gefunden Vorwiderstand defekt (270KOhm)am starteingang5 TDA 4605/3
Aber immer noch nichts.
Weiss nicht mehr weiter
Brauch dringend Rat
Mit besten Dank schon mal im Vorraus
Frank
BID = 7813
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Den TDA auch mal wechseln, geht oft mit kaputt.
Dann alle Elkos bis auf den Siebelko auf der Primärseite wechseln.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532394   Heute : 106    Gestern : 26284    Online : 232        26.11.2026    0:06
